Motorumbau - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Motorumbau (/showthread.php?tid=1899) |
Motorumbau - squaredancer - 11.07.2007 Hi fahre zur Zeit eine GPZ 500 A Bauj. 92 und möchte gerne den Motor von dem D - Modell komplett unterbauen. Geht das ohne großen Umbau oder muss viel geändert werden ? Gruß Jörg - sauger64 - 11.07.2007 Hi da musste aber viel Umbauen,die komplette Elektrik da die Anschlüsse alle anders sind - Marcus82 - 11.07.2007 Ich glaube da kannst du dir doch lieber ne D kaufen! :hae: Oder gefällt dir die nicht - Henry - 11.07.2007 Also den Motor von der D in deine A? Kein Problem, musst lediglich die LiMa tauschen, also die vom A Motor nehmen, oder die LiMa vom D Motor zurechtschleifen und dann halt mit dem A LiMa Deckel verbauen. Hab ich grad Anfang des Jahres gemacht. Gruß - jensemann - 12.07.2007 Jap das geht. Hab ich auch gemacht. Ich habe aber die Lichtmaschine gelassen vom D-modell. Hab auch jetzt ein D-Motor im A-Rahmen. Habe allerdings auch den Kabelbaum ausgetauscht. Ist ja net teuer. Würde ich auch mit austauschen bei dir,dann haste wenigstens vom D-Modell auch ne gescheite und haltbare LIMA.... |
