geht nicht mehr an als ich vor den schranken stand :-( - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: geht nicht mehr an als ich vor den schranken stand :-( (/showthread.php?tid=1906) |
geht nicht mehr an als ich vor den schranken stand :-( - squaredancer - 12.07.2007 hallo. ich musste vor den schranken wartn und hab den motor ausgemacht. als ich wieda starten wollte kommt nur noch ein schnuren, kein knattern. batterie is voll und so gut wie neu... spannung ausreichend und habse au schon überbrückt.woran kann es liegen und wo liegt das teil im motorrad kenn mich da nich so gut aus wo was liegt... bitte hilfe. hab eine kawasaki 500s 1991 und auf 34 ps gedrosselt... mfg: ged - dred - 12.07.2007 so wie du das beschreibst würd ich auf anlasser freilauf defekt tippen. (das bauteil, das dafür sorgt, dass der anlasser zwar den motor dreht, der motor aber nicht den anlasser) der anlasser dreht also leer. ob die gpz nen anlasserfreilauf hat weiß ich noch nicht, da ich den motor selber noch nich offen hatte, vielleicht kann da jemand anderes weiter helfen? (n anlasser freilauf is eine art trommel die in ein zahnrad geschoben wird und das zahnrad mitnimmt, wenn sie sich selbst dreht. das zahnrad jedoch kann keine kraft auf die trommel übertragen. wenn die trommel das zahnrad nich mitnimmt hört man nur den anlasser leer drehen -> surren) - squaredancer - 12.07.2007 ja das hört sich sehr gut an.. könnte mir eina mitteilen wo genau das teil liegen könnte... mfg ged - Pakonti - 12.07.2007 hi also der anlasserfrei lauf sitzt hinter dem Polrad ist sozusagen direkt eingebaut und schaut so aus siehe Bild und 2 bild da ist er eingebaut. Das Teil bekommst du im zubehör bzw ebay oder beim händler.. Der sitzt des anlasserfreilaufes ist auf der Linken seite Lichmaschine vor der gangschaltung Großerschwarzer deckel hehe Gurss Bernd - squaredancer - 12.07.2007 ohhh besten dank.. also nur ma eben so...wo ganz genau is das polrad.. also wenn ich auf der maschine sitze in fahrtrichtung...& dann links der große schwarze kasten oda wo genau..will nich nerven aba willl au nix falsch machen - Pakonti - 12.07.2007 hi also in fahrt richtung links da sind 2 plastigrunde dekel drauf wenn man die abmacht dann kann man das polrad schon sehen Gruss Bernd - Ogrim - 12.07.2007 Also, ums Polrad abzuziehn: Is ein 18x1,5er rechtsgewinde (Kann man sich bei nem Landmaschinenschlosser ne Schraube ausborgen Benötigtes Gerät: Knarre, 8er Nuss, eventuell Verlängerung, 14er Nuss, Austauschteile, 6er Inbus, etwas zum Unterlegen, die 18x1,5er Schraube und passender Schlüssel (oder falls vorhanden en richtiger Abzieher) Arbeitsvorgang wie folgt: - Ritzelabdeckung runter - Lichtmaschinendeckel runter (der große direkt neben dran - Man sollte was unterlegen da da etwas Öl rauskommen kann (Die Auf-Nummer-Sicher-Geher lassen das ganze Öl ab und machen bei der Gelegenheit noch gleich nen Ölwechsel mit - Die Schraube auf dem Polrad mit nem schönen kurzen Ruck lockern und rausdrehen. Vorsicht: Linksgewinde - Dann die Schrauber/Abzieher drauf und Polrad abgezogen. - Aus dem Freilauf die kaputten Teile rausholen, die neun neuen rein, alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, Moppedklamotten schnappen und losdüsen - squaredancer - 12.07.2007 ojoh..werds morgn direkt testen ich hoffe das is au mein fehler an der mascine.. sonst weiß icch nich mehr weiter - TheDarkAvanger - 12.07.2007 Ogrim\;p=\"41852 schrieb:Moppedklamotten schnappen und losdüsen ....und dann direkt mal hier vorbei gucken und das Mopped vorstellen.... Willkommen hier im Forum... endlich mal jemand aus meiner Nähe! Gruß Dark - Ogrim - 12.07.2007 ged1988\;p=\"41854 schrieb:ojoh..werds morgn direkt testen ich hoffe das is au mein fehler an der mascine.. sonst weiß icch nich mehr weiter Ich aber: Wenns das net is, is der Mitnehmerkeil von Kurbi auf Polrad gebrochen. Is ne 26,40€ günstigere Fehlerquelle - squaredancer - 13.07.2007 hallo, also hab jetz rechts das teil abgeschraubt.. auf den teil was jetz ab is is nen magnet. auf der anderen seite eine kleine kette und das gegenstück zum magneten.. also wenn ich se an machen will dreht sich die kleine kette mehr aba nich... wie bekomm ich das große teil davor ab. son rundes oda liegt da nic das problem??? - Ogrim - 13.07.2007 Meinste des hier? (nennt sich Polrad) Oben steht die Anleitung dazu - squaredancer - 13.07.2007 ja genau das rad... hehe also brauch ic nen spezielles werkzeug.. mhh.. ma sehn wo ich das her bekomm. hat das ne spezielle bezeichung??? - Fle>< - 13.07.2007 Polradabzieher - Pakonti - 13.07.2007 hi hab das mitnem dreibein abzieher ab bekommen bei mir mit Vorsicht und gefühl geht das sehr gut.. Gruss Bernd |
