Knallgeräuche vom Auspuff - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Knallgeräuche vom Auspuff (/showthread.php?tid=1921) Seiten:
Knallgeräuche vom Auspuff - squaredancer - 15.07.2007 Hallo mein Auspuff macht komiche gräuche beim gas geben gibt es ab und zu ein leises ungd manchmal ein laute gnalgeräuch am anfang war das zimliech selten doch in zwischen ist das ziemlich häufig, jemand hat mir gesagt das könnten fehlzündungen sein doch die maschine läuft ganz normal, hat jemand eine idee woher das kommt? - GL_Corona - 15.07.2007 wenn der Vergaser echt mager eingestellt ist, kann es vorkommen, dass beim Gaswegnehmen und wieder aufmachen es zu einer Fehlzündung kommen kann. Du schreibst nicht, wann es zu hören ist , ist das bei dir so ? - Timfried - 15.07.2007 Ja wird am Vergaser liegen. Entweder zu mager eingestellt oder (was ich mal hatte) es kann sein dass die Ablassschraube der Schwimmerkammer nicht richtig zugedreht ist ![]() - miztarer - 16.07.2007 Welches Baujahr fährst du? Falls du ein Sekundärlufstsystem hast, dann kontrollier mal die Schläuche. - squaredancer - 16.07.2007 Treten die Geräusche nur im Schiebebetrieb auf? - squaredancer - 16.07.2007 Das geräuch taucht nur beim Gasgeben auf. Die Maschine ist Baujahr 1990. Was Heist zu mager eingestellt was muss ich da einstellen? - Timfried - 16.07.2007 Zu Mager bezieht sich auf Luft/Benzingemisch Einstellung. Wenn das Gemisch zu mager ist, ist der Luftanteil im Gemisch zu hoch. Dadurch verbrennt es nicht optimal und es gelangt nicht vollständig verbranntes Benzin in den Auspuff und verbrennt dadurch. - squaredancer - 16.07.2007 Wie stelle ich das richtig ein? - Ogrim - 17.07.2007 Am besten in der Werkstatt. Scheinst nämlich aufm Bereich der Schrauberei doch ein Frischling zu sein ![]() ![]() - alpi - 23.07.2007 Hey, meine hat ständig mehrere Fehlzündungen, wenn ich von der Motorbremse gebrauch mache. Hört sich schon lustig an, wenn es ein paar mal hintereinander dermaßen hinten raus knallt und auch die Leute schauen blöd 8) . Kann das eigetlich auf Dauer schädlich sein? Gruß alpi - Ogrim - 23.07.2007 Nö. nur für die Krümmerdichtungen, aber die sind wahrscheinlich eh schon hinüber ![]() - Thor - 23.07.2007 man ich will auch sowas haben aber bei mir funzt das nich ![]() - squaredancer - 23.07.2007 Thor\;p=\"42984 schrieb:man ich will auch sowas haben aber bei mir funzt das nichdann besorg dir ne Auspuffanlage mit weniger Staudruck und stell gegebenenfalls die Vergaser etwas magerer ![]() - Ogrim - 23.07.2007 Oder bauscht einfach die Dichtungen ab ![]() ![]() ![]() - Tilli - 23.07.2007 Wenn du bei der Barracuda den dB-Killer entfernst gibts im hohen Drehzahlbereich dieses geile Knattern wenn du Gas wegnimmst. Ansonsten bei ca 7000Umdrehungen fahren, Notaus drücken, dabei einmal kräftig Gas geben, zwei Sekunden warten und Notaus wieder auf an stellen ![]() |
