Motor schwitzt Öl am 2. Zylinder - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Motor schwitzt Öl am 2. Zylinder (/showthread.php?tid=1924) |
Motor schwitzt Öl am 2. Zylinder - squaredancer - 16.07.2007 Hallo zusammen, heute morgen musste ich feststellen dass mein Motor am 2. Zylinder Öl schwitzt. Gibt es außer einer defekten ZKD noch einen weiteren Grund warum er dies tun könnte? Ich war wohl auch beim letzten Ölwechsel relativ großzügig. Kann es auch daran liegen? - wepps - 16.07.2007 Hi, ja daran liegt es bestimmt. Wieviel hast du den mehr reingekippt? Wenn zu viel Öl drin war kann es sein, dass es dir die Dichtungen kaputt drückt. Wo leckt, bzw. schwitzt es denn raus? Oder ist es eher oben an der Ventildeckeldichtung? Lass aber erst mal wieder ein bisschen Öl ab bevor du jetzt irgendwas anderes machst. Putz dann die Stelle mal trocken und beobachte erst mal weiter. Gruß Wepps |
