Hinterradschwinge ausbauen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: Hinterradschwinge ausbauen (/showthread.php?tid=1930) |
Hinterradschwinge ausbauen - Pakonti - 17.07.2007 8) Hi mal ne Frage zur Hinterradschwinge meine ist putt und ich wollt diese Austauschen wie gehe ich am besten Vor.. und wie bekomme ich die schei** Achsenschraube auf von der schwinge die sitzt bei mir bomben fest hab schon etwas Rostlöser drauf aber da tut sich nix were super wenn einer mir ne Kurz beschreibung sagen könnt oder mir nen erfahrungsbericht geben kann.. Gruss bernd 8) - wepps - 17.07.2007 Hi, ich hatte meinen Bolzen letztens beim Kettensatzwechsel auch raus machen müssen, da ging alles normal, ein bisschen von der Seite mit einem Dorn dagegen gekloppt und er ging raus. Aber das hilft dir ja jetzt nicht weiter. So viel wie du schon reingesprüht hast, müsste er doch dann rauskommen. Vielleicht holste dir einen Helfer der die Schwinge in die Hand nimmt und während du gegen den Bolzen schlägst er die Schwinge versucht zu kippen. Schlag doch auch mal richtig gegen die Schwinge, wenn die eh schon kaputt ist wie du schreibst kannste doch da auch mal richtig gegen das Schwingenlager von unten hauen. Gruß Wepps - Pakonti - 17.07.2007 Hi Wepps das hatte ich mir auch schon überlegt aber ich bekomme nicht mla die Mutter auf das ist das ärgerliche eigendlich sry hatte mich wohl Falsch ausgedrückt Gruss bernd - wepps - 17.07.2007 Na dann musst du wahrscheinlich erst recht mit Gewalt dran. Klemm oder binde den einen Schlüssel auf einer Seite mal fest und beim anderen nimm ein Stück Rohr als Verlängerung und dann los. Hoffe nur das dabei alles ganz bleibt Gruß Wepps - Pakonti - 17.07.2007 hehe werd mal schaun wie ist es denn dann mit dem Federbein? Gruss Bernd - wepps - 17.07.2007 Kann ja eigentlich im schlimmsten Fall nur der Bolzen (Achse) kaputt gehen. Ich mein das Gewinde, eher aber die Mutter. Hau raus die Sch.... Wepps - sauger64 - 18.07.2007 nimm das Radkreuz - Andy - 24.07.2007 :prof: "Gewaltig ist des Schlosser´s kraft,wenn er mit dem Hebel schafft" WD 40 oder Carramba draufsprühen ,über nacht einwirken lassen ,dann mit rohrverlängerung und helfer(der kann besser gegenhalten)aufdrehen. Entweder die geht auf,oder reist ab.wie es auch ist,das ding muss ab hab meine schwinge problemlos rausgebaut und mit oirdentlich fett ieder eingebaut.wünsch dir frohes gelingen |
