Lüfter läuft nicht mehr - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=40) +---- Thema: Lüfter läuft nicht mehr (/showthread.php?tid=1978) |
Lüfter läuft nicht mehr - Rubino - 25.07.2007 In letzter Zeit springt der Lüfter nicht mehr an. Sonst ging der immer an wenn die Anzeige genau über die Hälfte ging. Eben war ich schon beinahe im roten Bereich, aber das mir so vertraute und fröhliche Surren des Lüfters blieb aus (und das war nich das erste Mal). Weis eine/r wodran das liegen könnte ? Gruß Rubino - Fle>< - 25.07.2007 Da könntest du aber selber auch draufkommen: -) Lüfter hin -) Thermostat hin -) Kein Strom Alle drei Sachen sind relativ leicht auszutesten - sauger64 - 25.07.2007 schau dir mal die Kontakte alle an vieleicht sind die Oxidiert - Rubino - 25.07.2007 Dachte da gibts so n "typischen" Fehler irgendwo - Thor - 25.07.2007 meiner geht auch nich lüfter ok th ist ok wo gehen eigentlihc die kabel hin die rechts am lüfter befestigt sind bzw was is das |
