mir bleibt nix erspart - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: mir bleibt nix erspart (/showthread.php?tid=1991) |
mir bleibt nix erspart - squaredancer - 28.07.2007 Hi.alle Vorweg,bei mir is keine Schraube locker Also, während der Fahrt kommt ein Geräusch aus dem Bereich Cockpit,Lenker. Es hört sich an, wie wenn viele Unterlegscheiben rasseln,es ist drehzahlunabhängig.Wenn ich beschleunige und Gas wegnehme,bei gleichbleibender Geschwindigkeit tritts nicht auf.Ich meine es kommt von rechts vorne. hat jemand ne Idee danke im vorraus gruß poly.... - Gilli - 28.07.2007 Meinste, das hat was mit Vergaser zu tun ?? Würde eher auf Steuerkette tippen . Denkemal das dein Steuerkettenspanner resettet werden muß. Oder doch eine Schraube Locker(oder sogar der Schlüsselanhänger Gruß Gilli - squaredancer - 28.07.2007 Gilli\;p=\"43489 schrieb:Meinste, das hat was mit Vergaser zu tun ?? Würde eher auf Steuerkette tippen . Denkemal das dein Steuerkettenspanner resettet werden muß.Hab alle Schrauben festgezogen,keine Schlüssel,was meinst du mit SKS resetet?? Kann ich selber,bzw.wenns das ist ,ist das schlimm. Mim Vergaser glaub ich eher nicht. gruß poly - wepps - 28.07.2007 Hi, hier mal was über den Steuerkettenspanner. Anschließend noch ein Foto von mir wo er genau sitzt. Dann schau am besten mal die Beiträge unter Technik-Motor durch hier. Dort stehen viele Dinge über den Steuerkettenspanner drin, oder gib unter "Suchen" den Suchbegriff ein. Ich rate dir jetzt schon mal so langsam nach einem Steuerkettenspanner des D-Modells zu suchen, da musst du nicht immer manuell resetten. Gruß Wepps - squaredancer - 28.07.2007 wepps\;p=\"43513 schrieb:Hi, hier mal was über den Steuerkettenspanner.meinst du das Teil gruß poly... - wepps - 29.07.2007 Ja, hatte vergessen einen Pfeil dran zumachen. Gruß Wepps - TheDarkAvanger - 29.07.2007 wepps\;p=\"43524 schrieb:Ja, hatte vergessen einen Pfeil dran zumachen. Jetzt geb schon zu, dass du alt wirst! *lach* Gruß Dark EDIT: Schlimm diese Jungspunde... ich weiß! - wepps - 29.07.2007 Nee, is schon OK. Was für´n Moped hast du nochmal? Welche Farbe war das? Ich glaub´wenn´s so weit ist, dann fahr´ich lieber ein 25er Mofa-Roller Wepps |
