Lenker ohne Gewinde??? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Lenker ohne Gewinde??? (/showthread.php?tid=1994) |
Lenker ohne Gewinde??? - Pitter_Wuppertal - 28.07.2007 Hi! Da ich momentan im Bastelwahn bin und eine 87 er mit 5 Jahren Standzeit wieder Reanimiert hab ist natürlich auch noch n bisschen Kleinzeug zu machen.Dabei hab ich von einem Forumsmitglied Lenkerendgewichte bekommen.Ha und nun der Hammer:Meine Lenkerenden haben gar keine Gewinde! Die sind Professionell zugeschweisst und das sieht sehr Werksmässig aus.Ist das normal oder gabs mal serienmässig son Stümperwerk von Kawa?Da ich ziemlich breite Pfoten hab ist es lästig das die letzten 2 cm der Gummigriffe leer sind.Wenn einer von euch irgendwelche Erfahrungen in dieser Richtung hat würde ich gerne davon hören. Grüsschen Pitter - emigrante - 28.07.2007 meine lenkergewichte haben auch keine gewinde. aber löcher sind an den enden um die schraube reinzudrehen Re: - Pitter_Wuppertal - 29.07.2007 Hi! Ich mein das ich am Lenker ende keine Gewinde hab um die Gewichte festzuschrauben! - Bigflo99 - 29.07.2007 hallo soweit ich weis hat der original Lenker die Gewichte schon drin ,da braucht man keine anderen .Wenn er zu schmal ist hilft ein anderer Lenker zum beispiel Superbike umbau. Re: - Pitter_Wuppertal - 29.07.2007 Hi! Kann natürlich auch sein da die enden geschlossen sind vielleicht hat der Vorbesitzer einfach nur zu grosse Griffgummis aufgezogen ,muss ich mal ausmessen und vielleicht neue Gummis draufpacken. Gruss Pitter - Pakonti - 29.07.2007 hi soweit ich weis hat die A keine Lenkergewichte drann gehabt das kamm erst mit der D. ich hab bei meiner löcher gebohrt und gewinde reingedreht und dann hats auch gepasst hehe. Gruss Bernd Re: - Pitter_Wuppertal - 29.07.2007 Auch ne möglichkeit 2 löcher sind schnell gemacht! - emigrante - 29.07.2007 dann bohr sie gleich mit einem gewindebohrer - Bigflo99 - 29.07.2007 Ja das stimmt dran sind da keine aber drin im Lenker oder wo hast du gebohrt
- Pakonti - 29.07.2007 hi also der Lenker schlagt mich wenn ich falsch liege bei der A aus voll metal ohne Locherweiterung *GG* ergo musstu die mitte erwischen und ein loch bohren damit du die lenkergewichte drann machen kannst .. gruss Bernd Re: - Pitter_Wuppertal - 29.07.2007 Hi! Na ich guck mal wie ich klar komm ob andere Griffgummis reichen , wenn nicht dann werden eben 2 Gewinde gemacht. Gruss Pitter |
