GPZ säuft immer ab - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: GPZ säuft immer ab (/showthread.php?tid=1995) |
GPZ säuft immer ab - Disturbed63741 - 29.07.2007 HI Hab das Problem das meine GPZ im Moment mehr oder weniger nur auf 1 zylinder läuft und mir immer absäuft... Hatte den Tank ab um ihn zu entrosten, einen neuen Benzinhahn eingebaut und mehr nicht. Hab die Vermutung das der ganze Rost bis runter in die Schwimmerkammer gelaufen ist und mir alles verstopft hat, war auch so, hab alles sauber gemacht und mir die nadelventile angeschaut, auf der seite die NICHT lief sah das schon ziemlich mitgenommen aus und da hab ich die ventile einfach mal vertauscht um zu schaun obs daran liegt... End vom Lied: jetzt lief sie nurnoch auf dem anderen Zylinder (der vorher nicht ging) Also schließ ich daraus das ich die Ventile einfach nur mal tausch und den Vergaser Komplett mal in ein Ultraschallbad leg. Meine Frage ist: meint ihr das Problem ist damit beseitigt oder könnte da noch etwas anderes sein? MFG Matze - sauger64 - 29.07.2007 Hi wie sehen den diese kleine Nadeln aus die in der Schwimmerkammer sind?? frag mal wepps der hat noch einen guten Vergaser zuhause der ist billiger als ein Ultraschallbad Gruss - wepps - 29.07.2007 Hi, sorry ist leider seit letzter Woche weg. Aber was du ausprobiert hast, zeigt dir doch das es nur daran liegen kann. Ich würde es daher mit einem Ultraschallbad versuchen. Auch wenn Du dir jetzt irgendwo einen gebrauchten besorgst, weißt du auch nicht ob der bis in der letzten Ecke sauber ist. Gruß Wepps - Disturbed63741 - 29.07.2007 HI Ja also reinigen lassen werd ich den auf jeden fall die spitze von den Nadeln erinnert mich irgendwie an ne bleistiftspitze da sind zum teil Riefen drin... Jo wollt nur wissen ob ich damit recht habe das es "nur" die Ventile sind! Was werden die mich den so kosten? Hab nur gehört das die voll teuer sind und die von einer Honda (wahrscheins CB 500) genauso passen würden und sogar besser wären? (warum?) MFG Matze 8) |
