Versoffen die 2te - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Versoffen die 2te (/showthread.php?tid=2009) |
Versoffen die 2te - Pitter_Wuppertal - 31.07.2007 Hi! So nun hab ich die Vergaser sauber gemacht und siehe da sie läuft sogar mit leidlicher Leerlaufdrehzahl! Aber Sprit schmeisst sie immer noch aus dem schlauch der die beiden vergaser miteinander verbindet und das mal gar nicht wenig .Hat einer von euch eine Ahnung wie man das abstellen kann??? Grüsschen Pitter - Sir Geffory - 31.07.2007 also wenn der sprit oben rauskommt(der überlauf) kann es eigentlich "nur" am schwimmer und/oder am schwimmernadelventil liegen(schwimmernadelventil kaputt oder schwimmerstand derbe falsch??).hast du vielleicht rost im tank?hatte ich auch mal daß ich den vergaser sauber gemacht habe, es danach aber weiter überlief weil sofort neuer rotz nach kam. - Disturbed63741 - 31.07.2007 HI Bei mir war auch das Problem das sie abgesoffen ist. Schwimmernadelventile neu und Vergaser ultraschallen lassen und siehe da -- Läuft wieder wie eine eins Hab sogar nen Benzinfilter dazu geschenkt bekommen, der is jetzt drin und ich denk das es sich lohnt den reinzubaun, grad weil die GPZ so anfällig ist für Rost im Tank. MFG Matze nur beim Einbaun aufpassen das der Spritschlauch gescheit liegt, mir isses passiert das der tank den abgeklemmt hat Re: - Pitter_Wuppertal - 01.08.2007 Was kosten denn die Schwimmernadelventile? Gruss Pitter - Sir Geffory - 01.08.2007 entweder einzelt,kosten bei louis,meine ich, 4,95 eins.oder nen rep-satz.der kostet 15,95 pro vergaser.habe mir damals die rep.-sätze geholt da fast alles dabei außer membran und schwimmer.den solltest du dann auch mal kontrolieren ob kaputt oder falsch "eingestellt" |
