zündung einstellen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: zündung einstellen (/showthread.php?tid=2026) |
zündung einstellen - Longnose - 04.08.2007 hat hier noch nie jemand die zündung eingestellt oder is das so simpel dess es deshalb keine beiträge dazu gibt? ich hab das problem dass meine mühle nich anspringt, nachdem ich den vergaser komplett gereinigt hatte und vorher noch ventile eingestellt hab. also sprit is drin, zündfunke hat se auch, komprimieren tut se. wenn ich nudel, dann blubbert se als würd se gleich kommen aber sobald ich den startknopf loslasse is wieder ruhe. da ich mittlerweile alles außer die zündung durchhab und auch schon einige andere gemeint haben ich sollte doch mal den zündzeitpunkt einstellen, wollt ich das gerne tun, allerdings hab ich da so überhaupt garkeinen plan von. im rep. handbuch hab ich auch nix passendes gefunden, aber das passiert mir öfter mal, deshalb frag ich jetz mal hier, wie ich das mache. - BALU - 04.08.2007 An der Zündung kannste nichts einstellen da gibt es ein sogenannte CDI Teil entweder es geht oder es geht nicht,sind die Zündspulen 100% in ordnung? - Longnose - 05.08.2007 sind sie!! - sauger64 - 05.08.2007 dann ist die cdi defekt wenn sie nicht mehr richtig läuft,hatte bei meiner 93 GPZ schon mal das gleiche da war auch die cdi defekt,ausgetauscht und schon lief sie wieder - Longnose - 05.08.2007 also dieser impulsgeber meinst du, diese kleine graue box auf der seite?? wie geht denn die so einfach kaputt? die maschine lief doch bis vor kurzem noch, erst seit ich den vergaser raus hatte is alles scheiße außerdem hab ich auf beiden zylindern n wunderschönen zündfunken und zwar durchgehend, nur evtl zur falschen zeit - sauger64 - 05.08.2007 nachdem ich den vergaser komplett gereinigt hatte und vorher noch ventile eingestellt hab. Hi dann muss du hier mal den Fehler suchen :hae: - Longnose - 05.08.2007 so weit war ich schon - Fle>< - 24.08.2007 is schon eine zeit lang her...gehts mittlerweile? ansonsten wär mir noch eingefallen: gibts einen zündfunken? - GL_Corona - 24.08.2007 Zitat:wie geht denn die so einfach kaputt? die maschine lief doch bis vor kurzem noch, JA Das macht elektrische Technik immer so, Mechanik verschleißt langsam, Beim Einschalten kann sich sowas schon verabschieden unter ungünstigen Verhältnissen |
