Saugendes geräusch beim einfedern vorne - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: Saugendes geräusch beim einfedern vorne (/showthread.php?tid=2162) |
Saugendes geräusch beim einfedern vorne - gpz86 - 03.09.2007 moin, seit kurzem höre ich vorne, wenn ich aus dem eingefederten zustand in den normalzustand zurückfedere ein saugendes geräusch - als ob der holm irgendwie luft imn öl mit sich zieht. kann das an nem falschen gabelölstand liegen? was kann es sonst sein? - Rubino - 03.09.2007 Hast du an der Gabel irgendwas gemacht ? Könnte sein das ein O-Ring am Stopfen oben undicht ist. Oder guck mal ob die Ablassschrauben fest bzw dicht sind. Wenn der wirklich Luft im Öl mit sich ziehen sollte hättest du viel zuwenig Öl drin Gruß Rubino - Martin (webmaster) - 03.09.2007 Rubino\;p=\"47253 schrieb:Hast du an der Gabel irgendwas gemacht ? ich tippe auch spontan auf zu wenig Öl |
