kupplung dauer-getrennt? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Kupplung (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=38) +---- Thema: kupplung dauer-getrennt? (/showthread.php?tid=2163) |
kupplung dauer-getrennt? - gpz86 - 03.09.2007 moin, da ich nen neuen hinterreifen besorgt habe, wollte ich den rest vom alten reifen noch irgendwie auf die strasse bringen. -> burnout abseits vom strassenverkehr. es ging auch ganz gut, bis ich plötzlich nen hochdrehenden motor hatte, aber keine kraft am hintrerrad. 1.gang ging problemlos rein, leerlauf dann auch wieder. habe dann am kupplungshebel die länge des bowdenzugs verändert,aber ein ergebnis. bei eingelegtem gang geht garnix mehr! also nach hause geschoben, motoröl raus, und deckel abgeschraubt. feststellung: scheisse, sind da viele metallspäne drinnen! keine ahnung, ob die schon länger drinnen sind, aufjeden fallist das nicht schön. dann die kupplung auseinandergenommen, die äusseren lamellen sind ziemlich voll mit späne und sehr dreckig. die inneren lamellen sind sauber udn weisen keine gebrauschspuren auf! ich denke, da ist ne neue kupplung fällig, oder? werde dann die federn und lamellen komplett tauschen, bin dann durch damit. es könnte jedoch sein, dann die späne nur irgendetwas verklemmt hab, denn nachdem ich alle feder-schrauben angelöst habe, hat es richtig klack gemacht, als würde die kupplung wieder greifen! danke fredi PS: weiss jemand, in welcher reiehnfolge die lamellen in den korb kommen? - GL_Corona - 03.09.2007 Hast du schon im Downloadbereich geschaut ob das in den Büchern angegeben wird ? - wepps - 03.09.2007 hi Fredi hört sich übel an, weiß jetzt auch nicht ob es wieder funzt wenn du es nochmal einbaust. Probieren würde ich es. Wenn nicht hab ich hier mal zwei Links für dich Ebay Ebay2 Gruß Wepps - gpz86 - 03.09.2007 jop, habe jetzt einmal neue lamellen, ne neue dichtung und neue federn besorgt. zwar teuer, aber dann ist es wenigstens gleich richtig gemacht. von den alten lamellen stell ich mal fotos rein - Biggbiz - 03.09.2007 hmm mach duir doch lieber mal gedanken wo der eisensuff herkam^^ - gpz86 - 04.09.2007 normalerweise sind doch auf allen aussenlamellen so riffelungen drauf. zwei scheiben sind VÃLLIG glatt. das erklärt, wo das zeug herkommt. werde heute mal den ganzen motor säubern, dann die kupplung rein,neues öl, und hoffen das es läuft! |
