CDI von D auch für A? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: CDI von D auch für A? (/showthread.php?tid=2203) |
CDI von D auch für A? - squaredancer - 11.09.2007 meint ihr die steuereinheit ist bei beiden modellen gleich oder sollte man hier die finger von lassen? gruß ruschel - Holle - 13.09.2007 Man kann nicht einfach nur die CDI tauschen. Saug dir mal im Downloadbereich die Schaltpläne von der A und von der D und verglich mal. Die A bekommt ein 4-Adriges Kabel vom Polrad, die D stattdessen nur 2 Adern. Auch der Rest scheint anders aufgebaut zu sein. Also entweder alles komplett tauschen (wobei ich nicht weiß ob es bei den Zündspulen auch Unterschiede gibt). Aber mal ehrlich wer verbaut freiwillig das Polrad einer A in eine D? Andersrum ist das dann schon interessanter, aber da müsste man dann sicher noch ein paar andere Dinge mit ändern. Hat das schon mal jemand gemacht? - sauger64 - 13.09.2007 Hi die Zündspulen passen aber der rest nicht der muss komplett ausgetauscht werden,mein A Model hat die komplette Elektrik einer D das geht. |
