wichtige Erstausrüstung + Frage zum Topcase - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: wichtige Erstausrüstung + Frage zum Topcase (/showthread.php?tid=2207) |
wichtige Erstausrüstung + Frage zum Topcase - saxonfahrer - 13.09.2007 Hallo, da meine neue GPZ gebraucht gekauft ist und die Werkstatt-Typen beim Reifenwechseln gemeint haben, das soweit alles augenscheinlich in Ordnung (nur mal Ölwechseln, Kette reinigen,.... ![]() Was sollte ich am Anfang machen (weiß ja außer Bremsflüssigkeitswechseln nicht wann das letzte Mal was an der Kiste gemacht wurde) ? Meine Ideen bis jetzt : erstmal neues Öl (billiges Procycle 15W-40 mineralisch) und Ölfilter, Kettenspray und Petroleum zum Kette reinigen. - Brauch ich neue Zündkerzen und/oder noch nen neuen Luftfilter (wie gesagt, keine Ahnung wann die das letzte Mal gewechselt wurden) - brauch ich nen Vergasersynchronisator (Möpp hat fast 40tkm runter und war bei 32tkm das letzte Mal zur Inspektion) Sagt mal bitte eure Meinung, was ihr am Anfang machen würdet und was übertrieben ist. Und noch was : Ich hab ein Topcase hinten dran und davon steht aber nichts in den Papieren und nen Zettel für ABE hab ich auch nicht dafür. Brauch man irgendwie sowas wie TÜV oder ABE oder ist das bei Koffern egal? Grüße Alex - GL_Corona - 13.09.2007 Hi saxonfahrer , Ich habe das so ähnlich gemacht, die Kette reinigen und beobachten ob sie unterschiedlich gelängt ist, ist schon ein guter Anfang, Bremsflüssigkeit und Öl ist wichtig. Vergaser synchen ist nicht so wichtig, wenn sie gut läuft, ich habe es dann doch gemacht, man schläft dann wieder besser ![]() Wie alt ist deine Kleine ? - saxonfahrer - 13.09.2007 Also meine Kleine ist Bj06/94 mit halt 39tkm. Die Lager sind alle Okay (sagt auch die Werkstatt) und Bremsflüssigkeit ist neu. Das Motoröl ist sehr schwarz und kommt auf jedenfall raus. Allerdings weiß ich nicht, ob (schon wegen Spritverbrauch) auch die Zündkerzen und der Luftfilter mal gemacht werden sollte - ich weiß halt nicht wie "ruhig" bzw. "gut" der Motor laufen könnte, aber er fühlt sich eigentlich sehr gut an. Das gleiche gilt für den Vergasersynchronisator - wenns nicht nötig ist mach ichs auch nicht - ich verbrauch auf der Bahn momentan 5,1l/100km (bei nahezu konstant 130km/h). Wär schön wenns noch weniger werden würde. Kann noch wer was zu dem Topcase-Problem sagen?? Und natürlich noch weitere Meinung zu den Verschleißteilen Grüße - Andy - 13.09.2007 hi saxonfahrer ,zündkerzen sind nicht so teuer,würde sie wechseln.dabei kannst du dir deinen luffi kleich mal anschauen,ist der verdreckt,auswechseln.bremsbeläge anschauen,ob genug belag noch drauf ist(besonders hinten ist der verschleiß größer). zum topcase,kann ich dir leider nix sagen,denn sowas kommt bei mir nicht drauf.wenn du noch lust hast,kannste noch die seilzüge ölen,damit sie lange halten.jo des wäre erstmal alles.dann noch viel spass mit deiner kleinen ![]() - wepps - 13.09.2007 ich gib da Andy recht. Du weißt ja auch nicht wie lange die drin sind. Schau dir sie erstmal an, was du sowieso machen solltest wegen dem Kerzenbild und die Überprüfung Gruß Wepps - joerch - 13.09.2007 Gepäckträger brauchen keinen ABE o.ä. ,Koffer etc die nicht fest mit dem Motorrad verbunden (verschraubt) sind auch nicht. |
