HILFE großes problem - brauche schnellen Rat - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: HILFE großes problem - brauche schnellen Rat (/showthread.php?tid=2291) |
HILFE großes problem - brauche schnellen Rat - squaredancer - 03.10.2007 Hey ho, also ich wollt grad das gemisch an meinem vergaser einstellen. dazu muss ich doch die 2 goldenen schrauben (6er 6-kantschraube) auf der unterseite von den vergasern komplett zudrehen und dann 2 umdrehungen wieder raus... super, jetzt hab ich die schraube vom linken vergaser zugedreht, wenn ich sie jetzt aber wieder öffne, kommt benzin durch den adapter vom unterdruckventil, also dort wo man den schlauch zum synchronisieren anschließt. das ist doch nicht normal oder?! bin irgendwie grad ratlos und brauche ganz ganz schnell HILFE achso noch nen nachtrag: ich hab die vergaser nicht komplett ausgebaut, versteh das nich ganz, habe angefangen mit dem luftfilterkasten aber hänge momentan bei den gaszügen und dem chokezug fest, versteh nicht wie ich die lösen soll, in der reparaturanleitung steht das nicht beschrieben und ich will nix kaputt machen..... aber was ist da jetzt los mit der gemischschraube?????????? Re: HILFE großes problem - brauche schnellen Rat - Martin (webmaster) - 03.10.2007 Noirceur\;p=\"50191 schrieb:Hey ho, ich glaube, Du bist grad an der falschen Schraube dran. Das klingt wie die Ablasschraube für den Sprit aus der Schwimmerkammer.... - squaredancer - 03.10.2007 Würde ich auch sagen. Die Gemischeinstellschraube ist eine Schlitzschraube und ist in so einen Art Nupsel versenkt. pat Ablassschraube - gpz-norden - 03.10.2007 Ja, sehe ich auch so, scheinen tatsächlich die Ablassschrauben für die Schwimmerkammern zu sein. Also wieder zu und die richtigen Schrauben suchen... Grüße, Sascha - GL_Corona - 03.10.2007 Noirceur, was willst du denn einstellen, läuft sie nicht so wie sie soll ? Hast du Erfahrung beim Einstellen von Vergasern ? Normal verstellen die Leute die Vergaser und der Fachman darf dann mit Messgeräten das wieder gerade biegen. Das Problem ist, das es 2 Vergaser sind, das so hinzubekommen, das beide wirklich gleich laufen ist nur mit Synchroniseren nicht getan, wenn einer fetter als der andere läuft Für mich wäre ein Vergaserproblem wirklich der Grund eine Werkstatt zu suchen, weil der OttoNormalSchrauber die Messgeräte nicht hat ......
- squaredancer - 16.10.2007 Vielen Dank für die Infos.... Ich trottel habe wirklich die Schrauben zum entlassen des Benzins aus der Schwimmerkammer aufgemacht.... naja... ^^ Aber das ganze spielt jetzt eh keine rolle mehr, da meine kleine jetzt ziemlich hinüber ist.... hatte nen Unfall Vieln dank aber nochmals - Orty - 25.10.2007 ohje was ist passiert? Ist sie wirklich hin...oder richtest sie wieder he? Greetz Orty |
