Blinker - Druckversion
+---- Thema: Blinker (/showthread.php?tid=2397)
Seiten: 1 2
Blinker - sauger64 - 04.11.2007
welche Blinker passen vorne in die D Verkleidung oder welche Adapter gibt es für die Löcher Wink
- wepps - 04.11.2007
hi, ich hatte mir die Blinker und die Adapter gleich zusammen bei Louis geholt.
Kann dir daher auch keine näheren angaben zu den Größen geben.
- gloom - 04.11.2007
meinst du verkleidungsblinker? oder ganz normale?
- TheDarkAvanger - 04.11.2007
Mahlzeit...
ich habe die Miniblinker mit dem Blinker-Aufnahme-Cover von Louis montiert!
Hier zu finden! Wink
Dark
- Juls - 04.11.2007
gloom\;p=\"52581 schrieb:meinst du verkleidungsblinker? oder ganz normale?
Hab ich mich auch grade gefragt :hae:
Hätte jetz auf ersteres getippt.
- wepps - 05.11.2007
hi, obwohl es die wie sagte auch bei Louis gibt habe ich gerade diese hier gefunden.
In seinem Shop hat er auch diverse Blinker und Zubehör.
- Pakonti - 05.11.2007
hi na sowas brauch ich auch noch werd aber vorher meine verkleidung reparieren *G*
- sauger64 - 05.11.2007
wepps\;p=\"52638 schrieb:hi, obwohl es die wie sagte auch bei Louis gibt habe ich gerade diese hier gefunden.
hab ich mir gerade geholt und gleich wird weiter gebastelt Big Grin
- NineInchNose - 31.07.2008
Moin,
ich greife das Thema mal auf Smile
Ich wollte eigentlich diese kleinen, LED-Blinker von Louis mit schwarzem Gehäuse. Kämen gerade im Angebot mit Widerständen ca. 83 Euro + Versand. Bei ebay gibt es gerade dieses Set für 75,00 + Versand.
Eine günstigere Variante mit "normalen" Blinkern wären diese hier. Optisch gefallen sie mir auch, aber ich frage mich, ob sie hell genug blinken (wegen dem dunklen Glas).
Braucht man unbedingt diese Blenden (Fassung)? Kämen nochmal ca 6 Euro.
Würde mich über ein paar Tipps freuen (hab ne schwarz-graue, siehe Galerie).
Ciao
Susanne
- Tommi1979 - 31.07.2008
Hi Susanne, ich schonwieder,
also bei den Blinkern brauchste diese Platten, da die innen und aussen von der Verkleidung dann sitzen und über den Blinker verschraubt sind und so das Ding hält. Das Loch in der Verkleidung muss dafür ja herhalten und ist ja viel zu groß.
Mit etwas Begabung kannst Dir sicher auch was basteln, aber die 6 Euro... Wink
Grüߟe
ok, dachte nur, das wäre mehr für die Optik. Aber wenn es für die Befestigung nötig ist, dann nehme ich die natürlich dazu.
Aber was ist nun mit dem schwarzen Glas? Zu dunkel? Confused
Lt. Beschreibung haben die ne E-Zulassung, also die darfste dranschrauben, die sind geprüft und für STVO-tauglich befunden worden.
Wenn Dir das "persönlich" zu dunkel ist, dann lass es, dranmachen dürftest Du die jedenfalls...
Ich finde die jedenfalls cool, würde mir persönlich jedoch weisse dranmachen.
LED ist mir zu teuer und da werden es mal weisse Miniblinker mit orangener Birne werden... Und von der Form her, hmm, 3 oder 4-eckig, oval, rund definitiv nicht, denke so ne mischung aus 4-eckig und oval wirds mal werden...
- Juls - 31.07.2008
Du musst nur mal die Blinkerarme der Originalblinker mit denen der Zubehörblinker vergleichen. Bei ersteren ist der Umfang ja um einiges größer von daher würde der Zubehörblinker in der Blinkeraussparung der Verkleidung ja gar nicht halten bzw. darin verschwinden, dafür sind dann die Adapterplättchen, die das "Loch" ausfüllen Smile
Bedenke aber, dass du hinten Zubehörblinker mit längeren Blinkerarmen brauchst als vorne, um den Mindestabstand der Blinker voneinander einzuhalten. Auߟerdem dürfen sie vom Kennzeichen nicht verdeckt werden, falls du so ein Kuchenblech mit dir rumfahren solltest Wink
- wepps - 31.07.2008
NineInchNose\;p=\"81773 schrieb:ok, dachte nur, das wäre mehr für die Optik. Aber wenn es für die Befestigung nötig ist, dann nehme ich die natürlich dazu.
Hab auch diese hier von Louis, sind nicht zu dunkel.
Hier auf dem Foto siehst du auch nochmal die Adapterplatten.
Wie Juls schon schrieb, pass hinten auf. Mit einem 20x20er Schild kannst du
hinten auch die mit den 20er Armen nehmen wenn du einen Kennzeichenhalter nimmst. Bei den Aufnahmen im Spritzschutz weiߟ ich es nicht.
@wepps: danke für die Vorschau. Schaut gut aus! Smile
Werde hinten wohl die langen brauchen. Hab glaube ich 25er Schild Shocked
[Bild: http://nineinchnose.ni.funpic.de/cache/vs_Nur%20Moppeds_CIMG0785.jpg]
edit: ich sollte vielleicht den Größenvergleich mit meinem ehemaligen Kasseler Kennzeichen machen Oops Das ist noch etwas breiter als das Thüringer.
[Bild: http://nineinchnose.ni.funpic.de/cache/vs_2007-04-09%20Stammtisch%20Nordhessen%20Tour_DSC00622.JPG]
Müssen die Blinker einfach nur neben dem Schild rausschauen oder gibt es da nochmal extra nen Mindestabstand?
