Neue Beiträge (xx) - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Forum (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=47) +--- Thema: Neue Beiträge (xx) (/showthread.php?tid=2416) |
Neue Beiträge (xx) - SETO - 11.11.2007 moinz, komm irgendwie mit der funktion "neue beiträge" net zu recht. so ganz alle beiträge die seid meinem letzten besuch dazu gekommen sind zeigt der ja nicht an, oder? ausserdem vermiss ich die funktion "antworten auf ihre beiträge" son bischen. ist immer bissel doof wieder alles suchen zu müssen in dem recht komplexen board hier. und für lesezeichen bin ich zu faul... ließe sich da was einrichten? - wepps - 11.11.2007 Hi, weiß nicht so ganz genau was du meinst. Wenn du dich ins Forum einloggst und auf neue Beiträge klickst, kommen alle neuen (aber nicht editierten) Beiträge seit deiner letzten Sitzung. Klick du auf ""GPZ Forum Foren-Übersicht" erscheint rechts diese Auswahl Unbeantwortete Beiträge anzeigen Keine neuen oder editierten Beiträge Keine permanent als gelesen markierte Themen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen (6) Alle Foren als gelesen markieren Da erscheinen dann auch die editierten Beiträge Gruß Wepps - Fle>< - 11.11.2007 Hi! Also es gibt 2 "Arten" an ungelesenen Beiträgen in diesem Forum: * Einserseits diese hier: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.gpz.info/phpBB21/search.php?search_id=unread_posts">phpBB21/search.php?search_id=unread_posts</a><!-- l --> Diese verwende ich immer. Sie zeigt alle Beiträge an, die noch ungelesen sind, oder edititert worden sind. Sprich alle Ãnderungen im Forum, die du noch nicht gesehen hast (während du eingeloggt warst) * Eine andere Möglichkeit ist dieser Link: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.gpz.info/phpBB21/search.php?search_id=newposts">phpBB21/search.php?search_id=newposts</a><!-- l --> Damit werden alle Beiträge seit dem letzten Login angezeigt. Also auch die, die du in dieser "Session" schon gelesen hast. Ich vermute, dass auch alle editierten Beiträge angezeigt werden (eben seit deinem letzten Login) - weiß es aber nicht sicher. Ein Tipp (der zumindest im IE funktioniert): Du kannst unter diesem Link (UPI2DB System) deine Einstellungen so ändern, dass neue Beiträge mit einem grünen Balken gekennzeichnet werden, und falls gewünscht, bei neuen bzw. editierten Beiträgen, dieses im Titel auch dabeisteht, so siehst du auf einem Blick was sich an diesem Beitrag geändert hat. Bezgl. der Anzeige deiner Themen, weiß ich jetzt auf die schnelle keine Funktion. Du kannst aber die Emailbenachrichtigung für diese Beiträge aktivieren, dann bekommst du zumindest ein Mail mit einem Link zu deinem Thema. - SETO - 11.11.2007 danke - gpz-norden - 11.11.2007 Fle><\;p=\"53112 schrieb:Ein Tipp (der zumindest im IE funktioniert): Du kannst unter diesem Link (UPI2DB System) deine Einstellungen so ändern, dass neue Beiträge mit einem grünen Balken gekennzeichnet werden, und falls gewünscht, bei neuen bzw. editierten Beiträgen, dieses im Titel auch dabeisteht, so siehst du auf einem Blick was sich an diesem Beitrag geändert hat. Hi Fle><, super Tipp, hab's gleich mal ausprobiert, besten Dank.:zustimm: Grüße, Sascha - Martin (webmaster) - 13.11.2007 Fle><\;p=\"53112 schrieb:Ein Tipp (der zumindest im IE funktioniert): Du kannst unter diesem Link (UPI2DB System) deine Einstellungen so ändern, dass neue Beiträge mit einem grünen Balken gekennzeichnet werden, und falls gewünscht, bei neuen bzw. editierten Beiträgen, dieses im Titel auch dabeisteht, so siehst du auf einem Blick was sich an diesem Beitrag geändert hat. Das funktioniert aber leider nur noch bis IE6. Im IE7 ist Schluss damit |
