Teil zwischen den Krümmern, was ist das? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Teil zwischen den Krümmern, was ist das? (/showthread.php?tid=2421) |
Teil zwischen den Krümmern, was ist das? - SETO - 11.11.2007 moinz, ja wie beim vergaser schon geschildert... hab ich im moment leichte probleme zu zu ordnen was was ist. dafür brauch ich grad mal eure hilfe was ist das? und was kommt da rein? wenn der motor läuft siffts da langsam öl raus... danke - sauger64 - 11.11.2007 Hi das ist der Steuerkettenspanner da gehört noch eine Schraube rein - SETO - 11.11.2007 irgendwas bestimmtes? oder einfach nur ne schraube? ihr müsst wissen... ich hab hier nen ganzen sack voll mit schrauben^^ da wär ne etwas genauere beschreiben sehr hilfreich danke für die schnelle antwort - sauger64 - 11.11.2007 Hi das kann ich dir nicht sagen was da für eine Schraube reinkommt - Gilli - 11.11.2007 Da kommt eine Feder und dann eine Schraube rein , glaube M10x20. Such mal nach Steuerkettenspanner , wirste einiges finden. - Rubino - 12.11.2007 Nicht zu vergessen die kleine Stange die in der Feder sitzt - wepps - 12.11.2007 Hi, ich glaub´es ist dann besser du holst dir dann gleich einen kompletten Spanner.Hier bei bike-teile ist einer für deine A. Gruß Wepps - SETO - 12.11.2007 wepps\;p=\"53196 schrieb:Hi, ich glaub´es ist dann besser du holst dir dann gleich einen kompletten er hat mich gerettet er trägt die kron er suchte für mich meine liebe sein lohn sind besoffen die jungs bei kawasaki^^ 112,- danke dir - Overdose - 12.11.2007 SETO\;p=\"53234 schrieb:er hat mich gerettet <--- *wegbricht* DU bist mein Held... So long. /sry 4 ot - TheDarkAvanger - 12.11.2007 SETO\;p=\"53234 schrieb:sind besoffen die jungs bei kawasaki^^ 112,- Jau... viel zu teuer! Normalerweise wollen die doch NUR 96,-€ haben! Gruß Dark - wepps - 13.11.2007 SETO\;p=\"53234 schrieb:wepps\;p=\"53196 schrieb:Hi, ich glaub´es ist dann besser du holst dir dann gleich einen kompletten Nur das "danke dir" hätte ja auch gereicht. Bitteschön Gruß Wepps - Pakonti - 13.11.2007 Hi wovon Gilli und Rubino geschrieben bzw erklärt haben ist der D steuerkettenspanner. Der A Kettenspanner ist etwas anderst aufgebaut da gibts keinen Stift der rein muss und die Feder ist in dem Spanner drinn der A spanner wird mittels schraubendreher gespannt und dann in Position gebracht** Sollte nur ne Info sein für SETO sein .. Gruss Bernd - SETO - 13.11.2007 dankedir kawabauer btw: mein kleiner lyrischer erguss ist doch nicht mehr als theodor fontane feat. SETO - john maynard REMIX^^ ihr kulturbanausen, sowas erkennt man doch |
