Aufkleber...erfahrung? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Verkleidung (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=30) +---- Thema: Aufkleber...erfahrung? (/showthread.php?tid=2587) |
Aufkleber...erfahrung? - Insane785 - 30.12.2007 Hi! Jahh mich gibt es auch wieder im Forum...Schule nimmt doch viel Zeit in anspruch... Ich kann eventuell meine kleine lackieren zu lassen und suche dafür schöne passende Aufkleber... hat jemand zufällig die hier Ebay mal verwendet?!? Finde die sehen doch ganz gut aus... Werde die schwarz machen lassen und dann silberne aufkleber... kommt ganz gut denk ich... - squaredancer - 30.12.2007 Hab bisher keine erfahrungen mit den aufklebern gemacht.denke aber, dass das aufkleben unproblematisch ist. der lack muss nur saueber und fettfrei sein(waschbenzin zum reinigen) und dann blasenfrei aufkleben. macht sich aber bestimmt schick, hast recht. - GL_Corona - 31.12.2007 @Insane, danke für die Arbeit , hab mir auch gleich welche bestellt, da sie für/von kawa sind, denke ich werden sie schön dünn sein, nach dem Aufkleben schön überlackieren, dann halten sie auch eine Ewigkeit. PS.: Noch ein kleiner Tipp beim Aufkleben, immer mit einer Sprühflasche so Spüli-zeugs drauf sprühen, damit sich der Aufkleber verschieben lässt und auch blasenfrei drauf geht - sauger64 - 31.12.2007 Hi hab den satz hier liegen aber noch nicht verklebt sehen eigentlich ganz gut aus hier im Forum hab ich sie schon gesehen ich glaube an einer blauen waren sie dran - Insane785 - 31.12.2007 Klingt ja schon nich verkehrt...muss nur noch hoffen das das mit dem lackieren lassen tatsächlich klappt - GL_Corona - 31.12.2007 warum sollte das nichts werden ? Weil Farbe alle , oder er kein Geld will ? Das macht er bestimmt - sauger64 - 31.12.2007 hab das Foto noch gefunden - TheDarkAvanger - 31.12.2007 Mahlzeit... ich hab bei mir auch seit einiger Zeit zwei von solchen Kawasaki-Drachen aufgeklebt. Die halten super. Hatte auch nach mehrmaligen waschen noch keine Probleme das irgendetwas wie abgeht, oder ähnliches. Gruß Dark - squaredancer - 01.01.2008 Moin, ich hab auch welche dran. aber bei mir löst sich langsam der Drache an den dünnen stellen. sieht man aber nur aus nem Meter entfernung. Ich werd sie dranlassen. vllt find ich ja irgendwann heraus, was der vorbesitzer fürn Lack verwendet hat, und dann werden die Lackiert. Erst schön Silber lackieren, dann die Aufkleber drauf, Blau lackieren und dann die Aufkleber ab. Dann kann sich nix lösen - TheDarkAvanger - 01.01.2008 Na... dann will ich doch auch nochmal ein Bild von meinen Drachen einstellen Hab sie auch extra gekennzeichnet, damit ihr sie "seht"... Gruß Dark - sauger64 - 01.01.2008 was kosten die Drachen in Airbruch - Mantus - 01.01.2008 Denke als Airbrush sollten sie so 50-60 € kosten. Aber das ist nur geraten. Bei nem Brusher bei mir um die Ecke hätte eine Figur auf der Windschutzscheibe ungefähr soviel gekostet. Denke die Drachen sind auch etwa so groß. - Insane785 - 01.01.2008 Oder man könnte die Aufkleber ja gleich überlackieren...geht ja auch und bringt nochmal nen bisschen schutz... Is ne längere Geschichte mit dem lackierer^^ - Melanie - 03.01.2008 Habe auf meine GPZ auch Drachen drauf geklebt. Der hatte sich an einer Stelle ein bisschen gelöscht, hab ihn wieder festgedrückt jetzt hält er. Ich hoffe noch lange. Dabei ist der noch garnicht so alt. Laut ebay soll der 7 Jahre halten. Mal abwarten. Hier einmal ein Bild davon - Overdose - 03.01.2008 *winkt* Danke Sauger für das schöne Bild! Ja, ich habe diese Aufkleber dran gemacht. Preis: OK Farbe: Silber Verarbeitung: leicht ohne Wasser Haftung: bis jetzt gut Die schmalen Stellen beim Drachen haben sich etwas schwerer von der Abziehfolie gelöst...aber sonst no problem! Kann ich empfehlen... So long. |
