Riss im Bugspoiler - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Verkleidung (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=30) +---- Thema: Riss im Bugspoiler (/showthread.php?tid=264) |
Riss im Bugspoiler - squaredancer - 16.02.2006 Hallo, also erst mal zu meinem problem ich habe einen kleinen Riss in meinem Bugsoiler ,ca 5 cm. Jetz wollte ich mal fragen, ob einer Weiss wie man sowas Repariert? Was für Material braucht man dafür und wo bekommt man das? Und aus was für einem Material besteht die Verkleidung der GPZ? - gpz86 - 17.02.2006 also...ist das einfach nur ein riss, den du nahtlos aneinander fügen kannst? dann nimm nen lötkolben und schmelz das plastik zusammen... oder besorg dir kunststoff schweßstäbe aus dem kfz zubehörmarkt, bzw bastlerladen, damit geht das auch. ne andere alternative sind gfk matten, aber das lohnt bei einem kleinen riss nicht wikrlich.... viel spass beim reparieren, wnen fragen da sind einfach posten - squaredancer - 17.02.2006 Hallo , erst mal vielen Dank für Deine Antwort. Ja es ist nur ein Riss.Wenn ich es aber mit dem Lötkolben aneinanderschmelze, habe ich dort doch eine Buckelpiste, und die bekommt man bestimmt nicht mehr glatt, oder? Wie verarbeitet man denn die Schweissstäbe, und was kosten die? Ich habe nämlich keinen Heissluftfön. - Björn - 17.02.2006 Wenn du das anschmilzt, dann nur ganz vorsichtig von hinten... Alternativ gibt es auch so abbrennbare Kunststoffstangen, die zündet man an und kann mit denen dann auch quasi schweißen, gibt es teilweise im Moppedzubehör. Björn - squaredancer - 17.02.2006 Vielen Dank für die Antwort, ich werde es mal mit den stangen versuchen, bei erfolg werde ich es mal posten. |
