Verkabelung der vorderen Blinker - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Verkabelung der vorderen Blinker (/showthread.php?tid=2662) |
Verkabelung der vorderen Blinker - gloom - 15.01.2008 Hi, ich hatte meine Front und Blinker demontiert und wollte es jetzt wieder anbauen, allerdings bekomme ich die vorderen Blinker nicht mehr zum blinken. Dass eine Birne kaputt ist, schließe ich aus. An folgendes Kabel werden die Blinker ja angeschlossen (siehe Foto). Da gibt es 2x blaues Kabel (da wird denke ich nichts angeschlossen) 2x gelb/ schwarzes Kabel (ist denke ich für den +Pol?!) 1x graues Kabel 1x grünes Kabel Ich habe alle möglichen Variationen probiert, ohne das vorne etwas geblinkt hat. Kann mir jemand sagen, wie die Verkabelung richtig ist? Danke - gpz-norden - 15.01.2008 Moinsen, hab zwar jetzt nicht die Farben zur Hand, aber: Messgerät auf Volt stellen, schwarze Klemme an Deinen Rahmen, nacheinander die Rote Klemme in die Schuhe schieben und schauen, wo es ausschlägt... natürlich vorher Blinkerschalter auf ein... Hast Du dann die Pluskabel, machst Du den Gegentest und schiebst die rote Klemme in die zuvor ermittelten Plusanschlüsse.... usw. Vielleicht hilft Dir auch dieser Schaltplan weiter.. Grüße, Sascha - gloom - 15.01.2008 gpz-norden\;p=\"59029 schrieb:Moinsen, Danke, so werde ich das mal probieren. - Crusader - 15.01.2008 normalerweise : die schwarzgelben Kabel = masse (also minus) an den jeweiligen Blinkern graues Kabel = plus für rechten Blinker grünes Kabel = plus für linken Blinker blaue brauchste nicht Hoffe dich geblinkt zu haben MfG Crusader - Rubino - 16.01.2008 Hm...Hab das vor 3 Tagen noch gemacht, aber grad auch was Intus Da werden auf jeden 2 Kabel zusammengesteckt, Ich mein die Blauen. Dann die 2 Schwarzen je als Masse zum Blinker, und ob grau/grün links/rechts is, musste dann ausprobieren. Gruß Rubino - gloom - 16.01.2008 Crusader\;p=\"59037 schrieb:normalerweise : ja, danke, genau so ging es. ich glaube, ich habe es die ganze zeit doch mit einem defekten blinker probiert. vor kurzem ging der aber noch. Re: Verkabelung der vorderen Blinker - Daniel - 02.10.2010 Ich grabe mal wieder =) Hatte vorhin mal meine Blinker abgemacht und bin auch über diese Blauen Kabel gestoßen. Wofür ist der da? Bin in den Schaltplan gegangen und hab gesehen, dass es scheinbar echt ohne jegliche Funktion ist. Weiß einer weiter? Mir gehts nur darum zu wissen wieso jemand unnütze Kabel einbaut EDIT: Ich hab jetzt fast alle 89 Seiten überflogen mit den Suchbegriffen LED + Blinker + Ex A.... ich find einfach nix Re: Verkabelung der vorderen Blinker - Steve-o - 02.10.2010 zu den Kabeln: das sind Überbleibsel der Ami-maschinchen: die haben ja normalerweise in den Blinkern quasi noch Positionslichter, heißt die vorderen Blinker leuchten immer, und beim Blinken, leuchten sie dann heller auf (etwa so wie bei unserem Rücklicht mit Stand- und Bremslicht). hab grad mal im Schaltplan nachgeschaut: der sollte mit an dem Standlichtkreislauf dranhängen (zusammen mit der Tachobeleuchtung und dem Rücklichtstandlicht) Re: Verkabelung der vorderen Blinker - Daniel - 03.10.2010 Aber welche Blinker man ans A-Modell schrauben kann hat keiner? War gerade im Hubraum und hab da eine ExA gesehen mit Mini-Blinkern. Fand ich aber nicht so gut gelöst, weil vieeel zu viel Spachtel verbraucht wurde um die hässlichen Löcher die entstehen zu schließen. Hinten ist das ja an sich kein großes Problem. Re: Verkabelung der vorderen Blinker - Spezialistz - 03.10.2010 du kannst da auch verkleidungsblinker einsetzen oder generell jeden blinker. da gibt es montageplatten bei louis & co. Re: Verkabelung der vorderen Blinker - Pakonti - 03.10.2010 Spezialistz schrieb:du kannst da auch verkleidungsblinker einsetzen oder generell jeden blinker. da gibt es montageplatten bei louis & co. Die vorne bei der A nicht passen Vorsicht.. Bei der A kanzel musste leider mit der Spachtelmasse ran. Oder man Bastelt sich selber was um die stelle zu verschliesen. Re: Verkabelung der vorderen Blinker - Trejvic - 03.10.2010 Frag mal sugi beim nächsten Stammtisch... Ich meine der hat Miniblinker vorne dran. Re: Verkabelung der vorderen Blinker - Rubino - 03.10.2010 Daniel schrieb:Aber welche Blinker man ans A-Modell schrauben kann hat keiner?Da musst du dann wohl improvisieren. Alternativ gehen auch die 08/15 Verkleidungsblinker. Dafür muss man aber diese vorstehende Befestigung wegschneiden, und neue Löcher für die Schrauben bohren. Außerdem sind die "offiziell" zu nah aneinander, aber zumindest ich hatte damit nie beim Tüv probleme. Re: Verkabelung der vorderen Blinker - Daniel - 15.10.2010 Hab jetzt glaube ich die Idealen gefunden: Rizoma TRACK 77 Die gleichen durch ihre Form dieses leichte Schielen [Bild: http://www.meine-haustiere.de/Tierforum/Smilies/Schiel.gif] aus. Jetzt sind diese Dinger nicht grade Günstig (min. 35€) und ich bin auf der Suche nach ähnlichen Blinkern. Also falls jemand was kennt bitte bescheid sagen =) |
