2 newbie fragen zur gpz - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: 2 newbie fragen zur gpz (/showthread.php?tid=2667) |
2 newbie fragen zur gpz - EarL - 18.01.2008 hallo, habe 2 newbie fragen... ihr denk euch sicher ich veräppel euch. hab aber noch nicht so viel fachwissen wie manch andere hier also 1. ich habe meinen kühlwasserbehälter anderest montiert (vorne in der fighter maske) und jetzt ist der schlauh etwas länger damit er auch spiel beim lenken hat... der kühlflüssigkeitsbehälter ist weiter oben (häher) als der wärmeaustauscher, damit ja das wasser abwärts in den wärmetauscher fließen kann. ist es schlimm wenn der schlauch (da er etwas zu lang ist) wellen/ aufwärts geht... kann dann das wasser trozdem noch in den wärmeaustauscher? 2. was ist das für ein kabel das vom vorderreiffen in den tacho geht? - gpz-norden - 18.01.2008 Moinsen, gibt keine blöden Fragen, nur dumme Antworten, von daher kein Problem... zu 1: der Schlauch sollte möglichst ohne Wellen oder Verdrehungen verlegt sein, aber auf keinen Fall irgendwelche Knicke... Länge sollte eigentlich nicht das Problem sein...schau aber nach, dass er auch nicht bei hohen Lenkeinschlag einknickt. Zudem muss er formstabil sein, auch bei höheren Temperaturen (also keinen Gartenschlauch o.ä. verwenden) zu 2: müsste eigentlich der Tacho- Antrieb sein. Das ist eine Welle, die die Drehzahlen der Vorderachse abnimmt und an den Tacho quasi weitergibt... der setzt das dann um und zeit die Geschwindigkeit an... Hoffe, dass ich's richtig beantwortet habe... Grüße, Sascha - dred - 18.01.2008 zu 1.: das isn ausgleichsbehälter und solange der sich über dem kühler befindet fließt wasser so lange nach unten nach bis der wasserkreislauf gefüllt ist. ich wage zu behaupten, dass der schlauch ruhig wellen schlagen kann. wenn er jedoch zu lang is und schlecht aussieht schneid ihn doch einfach ab? zu 2.: die tachowelle? ^^ - Pakonti - 18.01.2008 Hi jupp wurde alles Richtig beantwortet.. Sag mal Earl hast du dir mal ein Reperaturhandbuch zugelegt wenn noch nicht dann mach das mal ist sehr Hilfreich... - squaredancer - 18.01.2008 hi earl dieses reparatur-buch gibt´s auch im download bereich für nüschts gruß rob_zog - EarL - 18.01.2008 hallo, gut danke euch allen. ihr habe mir jetzt wirklich alle sehr geholfen. zitat von:dred ich wage zu behaupten, dass der schlauch ruhig wellen schlagen kann. wer schließt sich dred an? - squaredancer - 18.01.2008 Wellenschlagen ja, abknicken nein. Es muss halt immer ein gewisser Durchfluss noch möglich sein. Groß muss er nicht sein, da sich das Kühlwasser ja nur langsam erwärmt und ausdehnt. Das Loch über das das Kühlwasser in den Einfüllstutzen des Kühlkreislaufs gelangt ist ja auch nur recht klein. Gruß pat |
