bremsscheiben A und D gleich? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Bremsen (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=32) +---- Thema: bremsscheiben A und D gleich? (/showthread.php?tid=270) Seiten:
bremsscheiben A und D gleich? - squaredancer - 20.02.2006 hi ich hab da mal ne frage: sind die vorderen bremsscheiben durch die modelljahre alle gleich? ich könnte ein paar von der D bekommen, die sollen aber auf meine A. thanks for help gruss kalli - Sir Geffory - 20.02.2006 also laut <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.braking.de">www.braking.de</a><!-- w --> haben alle gpz die gleichen scheiben.270mm durchmesser und 130mm lochkreis.sollte also eigentlich passen. - Björn - 20.02.2006 Also rein von der Optik her sehen die aber anders aus - die von der A sind massiv und die von der "D" sind gelocht, ich weiß ja nicht, ob das von der Funktion her wichitg ist, aber ggf. von der Zulassung her... Björn - squaredancer - 20.02.2006 laut deren liste scheinen sie gleich zu sein, thanks :zustimm: und Björn meine sind auch schon gelocht, A 93' gruss kalli - Björn - 20.02.2006 Gelocht sind die auch, aber die der "D" sind auch noch geschlitzt, ich suche mal, ob ich ein Bild finde... Björn - Björn - 20.02.2006 Gefunden [Bild: http://i11.ebayimg.com/05/i/06/49/13/05_1_b.JPG] Das sind die der "D" da sind so Ausschnitte in dem Bereich, der zwischen der Bremsfläche und der Verschraubung. Bei der "A" ist diese Fläche geschlossen... Björn - squaredancer - 21.02.2006 Hi, die passen, habe beide Felgen hier rumliegen und die Scheiben passen. Patrick - Björn - 21.02.2006 Die Frage ist ja eher, ob das Zulassungstechnisch einen Unterschied macht... Björn - squaredancer - 21.02.2006 Das wäre mir egal 8) GPZ is GPZ Patrick - Björn - 21.02.2006 JOa - Im Prinzip wäre mir das auch schon egal, aber das Problem dabei ist, dass bei nem Unfall u.U. verstärkt auf die Bremsen geschaut wird, weil da ja ggf. ein kausaler Zusammenhang besteht... Ich muss laut dem TÜVler bei meinem Umbau auch die Teile eintragen lassen, die von der GPZ neueren Baujahrs stammen. Björn - Sir Geffory - 21.02.2006 aussehen ist doch egal!ist doch eh von hersteller zu hersteller verschieden!denke auch ma daß kawasaki und auch andere auch mal den erstausrüster wechseln, ist ja bei den alles nur ne kostenfrage! - squaredancer - 05.04.2006 sie sind leider nicht genau baugleich, passen aber letztlich doch. die kontaktfläche, wo die beläge sitzen, ist nen tick schmäler, hat ja auch andere beläge, die D. wie auch immer, der monteur meinte, es wäre in ordnung, funktionieren tun sie natürlich viel besser als vorher, ist auch kein wunder, da ein bremsbelag beim ausbau gar nicht mehr vorhanden war ... [Bild: http://www.cheesebuerger.de/images/midi/konfus/a014.gif] gruss kalli 8) - ZX-9R - 14.04.2006 die scheiben der a und der d sind nicht baugleich. nichtmal die scheiben der d sind alle gleich. ab Bj 97 sind andere scheiben verbaut mit denen man sinter beläge fahren kann. da ist die bremswirkung um einiges besser. MfG Jürgen - squaredancer - 14.04.2006 Zitat:ab Bj 97 sind andere scheiben verbaut mit denen man sinter beläge fahren kann.na das ist doch mal interessant... ich bin mit meiner bremswirkung so gar nicht zufrieden... vorallem bei langer volllastfahrt. wie aufm kyffi. da hab ichs gefühl das irgendwann meine bremspunkte nicht mehr stimmen, weil meine bremse "weich" wird und nichtmehr richtig zubeißt... na dann WER HAT DIE VORDEREN BREMSSCHEIBEN EINER D NACH 97 RUMLIEGEN???? - nick04 - 14.04.2006 roschmidt schrieb:ich bin mit meiner bremswirkung so gar nicht zufrieden... vorallem bei langer volllastfahrt. wie aufm kyffi. da hab ichs gefühl das irgendwann meine bremspunkte nicht mehr stimmen, weil meine bremse "weich" wird und nichtmehr richtig zubeißt...wann hast du das letzte Mal die Bremsflüssigkeit gewechselt? |
