gasannahme - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: gasannahme (/showthread.php?tid=2717) |
gasannahme - SETO - 27.01.2008 moinz. befinde mich grade in einem recht radikalen umbau der gpz. problem ich hab die kleine vorher noch nie gefahren oder im originalen guten zustand laufen lassen. steh jetzt vor folgendem problem. der gasannahme. die ist ziemlich träge. der motor geht beim schnellern ausreißen des gashanes im leerlauf nicht aus oder verschluckt sich, braucht aber nen bischen (vergleichbar mit nem auto). war ich von meienr alten xt nicht gewohnt. jetzt gibts noch folgende kleiner randinfo: es war kein luftfolter drauf. und wir haben den auspuff von 2 auf 1 umgeschweisst und nen schalldämpfer von einer harley drauf gehabt. was natürlich eine ursache dafür sein kann. deshalb würd ich gern wissen was ihr so für ne gasannahme habt und was "normal" für die gpz ist. zweite kleine frage: was hat das mit dem 50 und dem 60ps vergaser dingens auf sich? danke - squaredancer - 27.01.2008 ich kann dir leider nicht helfen, da ich auch noch nie ne gpz bei laufenden motor erlebt hab würde aber gern bilder sehen und wissen was du noch so umgebaut hast gruß rob_zog - squaredancer - 27.01.2008 ich würde dir empfehlen bei youtube mal ninja 500 einzugeben und die videos anzuguggen... da kannste am besten sehen wie schnell die leerlaufdrehzahl hochgeht... weil man sowas schlecht beschreiben kann... - joerch - 27.01.2008 Also wenn Auspuff und Ansaugtrakt so extrem von der Serie abweichen darf man sich auch nicht wundern wenn der Motor ohne neue Vergaserabstimmung nicht ordentlich läuft. - Rubino - 27.01.2008 Wird wohl an dem fehlenden Lufi und der AuspumpfAnlage liegen. Da kommt zuwenig Sprit an, kann ja dann nix werden - emigrante - 27.01.2008 fehlt nur der filter oder komplett alles inkl. luftfilterkasten ? - Ogrim - 27.01.2008 Bei meiner 27PS Dame ist die Gasannahme direkt und ohne nennenswerte "Aussetzer), bei der 60er allerdings ist die Gasannahme zu vergleichen mit Jemandem, der bevor er brüllt erstmal tief Luft holt. Zum Unterschied 50er und 60er Vergaser: Ersteinmal sinds 10 PS die die beiden trennen - SETO - 28.01.2008 filtergehäuse ist ganz ab. bin heute mal gefahren aufm hof, also ab 4000 umdrehen passierts garnix mehr, geht zwar hoch aber der bums bei 7000 bleibt irgendwie ganz aus. fühlt sich an als wenn staudruck im auspuff fehlt. werd mal erhöhen aber sie lief. das ist schonmal viel wert. btw: dieses utnerdruck gelumpe ausm benzinhahn hab ich erstmal rausgerupft. ist ja schrecklich. und ja die leitung ist selbstverständlich dicht also vergaser zieht keine nebenluft. - Ogrim - 28.01.2008 SETO\;p=\"60549 schrieb:btw: dieses utnerdruck gelumpe ausm benzinhahn hab ich erstmal rausgerupft. ist ja schrecklich. und ja die leitung ist selbstverständlich dicht also vergaser zieht keine nebenluft. Wenn der Benzinhahn erstmal 20 Jahre alt is, biste froh wenn des Gelumps drinne is - SETO - 28.01.2008 meiner ist 19 und hält dicht - emigrante - 31.01.2008 liegt am vergaser. dem fehlt der unterdruck, der durch den filterkasten entsteht. ein viertakter braucht keinen staudruck durch den auspuff - SETO - 02.02.2008 richtig. hab mal nen lappen vorgehalten und die kleine geeeht ab spuckt feuer ausm topf beim gas wegnehmen und hängt gut am gas. ich werd mal sehen wie ich das richten kann. danke heckumbau passt der kasten natürlich nichtmehr jemand ne idee? - emigrante - 02.02.2008 das problem ist einfach, dass der strömungsverlauf durch den luftfilterkasten auf die vergaser abgestimmt ist. so gut wie von werk aus wirst du es selbst nich hinbekommen. wie extrem willst du dein heck denn umbauen, sodass der LFK nich mehr rein passt? da müsstest du ja fast auf dem tank sitzen - SETO - 03.02.2008 passt jetzt schon nicht mehr also soo übel isses noc net umgebaut. aber wenns so aussieht werd ich mal gucken ob ich des net irgendwie mit gewallt oder so da rein bekomme - emigrante - 03.02.2008 kannst ja versuchen ihn kleiner zu machen. durchsägen, einen teil rausschneiden und wiederzusammen kleben. dann passt es zwar immernoch nicht, aber das könntest du dann mit einer anderen bedüsung bestimmt ausgleichen . oder versuch doch mal die düsen ein paar nummer größer zu wählen. die hauptdüsen. wird dann aber auch jede menge mehr verbrauchen. |
