Tankschloss undicht! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Kraftstoff-System (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=34) +---- Thema: Tankschloss undicht! (/showthread.php?tid=2994) Seiten:
Tankschloss undicht! - squaredancer - 03.04.2008 `Hallo, da ich bei meiner kleinen den Tank ausgebaut hab, ist mir aufgefallen das mein Tankschloss undicht ist, also nicht direkt am Schloss, sondern außen wo es mit dem Tank abschließt. Tja ist das normal, ich mein der Tank liegt ja selben so schief das da was rausläuft ? Ist aber schon ordentlich was rausgelaufen Ist da ne Dichtung drin? *grübel* - sauger64 - 03.04.2008 Hi schaumal ob die Dichtung richtig sitzt - kle-driver - 03.04.2008 Ich bin der Meinung, dass das eigentlich immer was rausläuft, wenn Du den Tank umdrehst. Bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube das hängt mit der Belüftung im Tankdeckel zusammen, wichtiger ist dass nichts hineinläuft (Wasser). Aber Dichtung kontrollieren ist kein großer Akt, einfach die (Imbus)Schrauben rund um den Deckel abschrauben und dann den Deckel abnehmen. Aber pass auf, dass Dir nix in den Tank fällt. Evtl. kannst Du die Dichtung mit nem Pflegemittel behandeln, damit sie geschmeidig bleibt. Gruss KLE-Driver - squaredancer - 03.04.2008 Naja dann werd ich das schloss mal rausbauen und schauen was da los ist - TheDarkAvanger - 03.04.2008 Also wenn das nicht normal ist, dann sollte ich mir auch mal Gedanken machen! Bei mir läuft auch ein wenig aus, wenn ich den Tank schräg hinlege. Gruß Dark - joerch - 03.04.2008 Ist eigentlich nicht normal, hatte ich auch, nachdem ich allerdings die Rostrückstände von der Dichtung gekratzt habe und diese mit ein wenig Vaseline eingeschmiert habe (Gummipflegestift oä tuts auch gut) ist nu alles dicht. - wepps - 04.04.2008 joerch\;p=\"67441 schrieb:Ist eigentlich nicht normal, hatte ich auch, nachdem ich allerdings die Rostrückstände von der Dichtung gekratzt habe und diese mit ein wenig Vaseline eingeschmiert habe (Gummipflegestift oä tuts auch gut) ist nu alles dicht. Hast du das auch bei vollem Tank ausprobiert? Ich meine wenn du den vollen Tank abmontierst und beiseite stellst. Ich habe meinen Tank auch mal abnehmen müssen als ich kurz zuvor voll getankt hatte. Hatte mich auch gewundert da ich nichts vorne untergelegt hatte damit er gerade steht, und es trotzdem ein wenig raus lief. Die Tankdichtung ist sauber und schließt gut, ich sehe es daher auch als normal an. Gruß Wepps - kle-driver - 04.04.2008 wepps\;p=\"67464 schrieb:Also, bei mir is es meines Wissens auch so. Kann ich euch ja nochmal bestätigen, wenn ich in den nächsten Woche meinen Tank eh nochmal abnehme...joerch\;p=\"67441 schrieb:Ist eigentlich nicht normal, hatte ich auch, nachdem ich allerdings die Rostrückstände von der Dichtung gekratzt habe und diese mit ein wenig Vaseline eingeschmiert habe (Gummipflegestift oä tuts auch gut) ist nu alles dicht. - TheDarkAvanger - 04.04.2008 wepps\;p=\"67464 schrieb:Ich habe meinen Tank auch mal abnehmen müssen als ich kurz zuvor voll getankt hatte. Hatte mich auch gewundert da ich nichts vorne untergelegt hatte damit er gerade steht, und es trotzdem ein wenig raus lief. Genauso meinte ich das auch! War bei mir ebenfalls so! Gruß Dark - squaredancer - 04.04.2008 Das ist bei mir auch so, wenn ich den Tank bist zum Kragen volltanke. Besser ist es ein bisschen Luft zu lassen und vllt. eine halben Liter weniger als möglich zu tanken, dann passiert auch nix. - joerch - 04.04.2008 Also der Tank war fast voll und wurde auf die Seite gelegt um den Benzinhahn auszubauen, da lief nix raus. - squaredancer - 04.04.2008 Hey Leute jetzt mal ernst haft. Ich glaub wir haben alle ein Auslaufmodel gekauft :rolf: :rolf: :rolf: :rolf: :rolf: - wepps - 05.04.2008 Auslaufmodelle sind ja auch günstiger - Pakonti - 05.04.2008 Also bei meiner Läuft nix mehr raus Was ist denn nun raus gekommen Katrin? Haste denn Fehler schon gefunden.. - squaredancer - 05.04.2008 Hey Bernd, anstatt den Fehler zu suchen bin ich lieber ne Runde gefahren Wenn ich achgeschaut hab sag ich euch bescheid Grüssle Katrin |
