Temperatur Anzeige mal Anders - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Temperatur Anzeige mal Anders (/showthread.php?tid=2998) Seiten:
Temperatur Anzeige mal Anders - squaredancer - 04.04.2008 Hallo liebe GPZ´ler Gemeinde, Ich hätte da folgendes Problem und vorstellung: Da meine Temperaturanzeige leider nicht mehr richtig funktioniert wolte ich diese umbauen. Hatte mir vorgestellt einen Temperatursensor PT100 einzubauen und diesen mit einen Transistoren und einen Spannungsteiler so aufzubauen das er mir bei einem Grenzwert eine rote LED ansteuert. Desweiteren wolt ich diese kleine elektronik 2mal aufbauen. Einmal für die LED für den Grenzwert und das zweite mal mit einem anderen Grenzwert für die Lüftersteuerung. Hatt das vieleicht schonmal jemand gemacht oder könnte mir jemand vieleicht dabei helfen. Meine Probleme liegen noch daran das ich nich weiss was für ein Transistor gut wäre und welche Temperaturen wichtig ist. Mit Temperaturen is gemeind ab was für einer Temp es gefährlich für meine GPZ wird und ab was für einer Temp normalerweise spätestens der Lüfter eigendlich anspringen solte. Wäre über Tip und hielfe sehr dankbar. MFG RuffDes - saxonfahrer - 04.04.2008 was funktioniert denn nicht mehr richtig : die Anzeige oder der Messfühler? Falls nur die Anzeige nicht mehr richtig geht würd ich den originalen Fühler weiter benutzen - da sparst du dir ein Haufen Arbeit. Ich würde auch keinen PT100 nehmen, weil ich die einfach für zu teuer halte - hier gehts ja um 2 oder 3 grad genau und da ist es echt schade um den PT100. Stattdessen kannst du auch nen spotbilligen KTY81 oder so nehmen (Halbleiter-Sensor). Zum Transistor: würd ich nich machen, weils nicht deinen Zweck erfüllt. Du willst ja ab bestimmten Wert erst eine Reaktion an der LED bzw. Lüftsteuerung. -> Das Stichwort ist Fensterdiskriminator Viel Spaß beim basteln Grüße Alex - squaredancer - 04.04.2008 Danke schonmal für diese ratschläge. Das mit dem PT100 wäre null problem hab ich hier tausende im Betrieb dumm rumfliegen. Das mim einbauen wäre auch kein ding hab Fräs und Drehmaschienen hier. Also die Tempanzeige hatt auf jedenfall etwas. die steht mittig und bewegt sich garnich mehr. Hab auch leider keine ahnung wie man den Fühler der GPZ prüfen kann da ich ja nich ma weiss was für einer das ist. Hatt den jemand schonmal sowas umgebaut, wenn ja gibts da vieleicht schon irgendwo ein Schaltplan und sonstiges? MFg RuffDes - squaredancer - 04.04.2008 Hi, hatte mal folgende Werte, die auf dem Bild zu sehen sind, zur Probe gemessen. Vllt kannst ja was mit anfangen. Z.B. Temp.Anzeige ausbaun und entsprechende Spannung anlegen. Das hatte ich halt mal gemacht. Oder Maschine bischen warmlaufen lassen und dann gucken welche Spannung am Sensor anliegt. Dann weißt du auf alle Fälle schonmal sicher was kaputt ist. Gruß pat - squaredancer - 04.04.2008 Thx werd ich mir mal genauer unter die Lupe nehmen. Hatt aber sonst noch niemand sowas ma selbst gebaut? MFG RuffDes - squaredancer - 04.04.2008 Naja soweit ich weiß sind ja Temperaturanzeige und -lüfter von einander unabhängig gesteuert. Der Lüfter wird also wahrscheinlich noch gehen und somit bräuchtest du dich nur um die Temp.Anzeige zu kümmern. Für die Ansteuerung von ner LED kannst ja sogut wie jeden Transistor nehmen. Z.B. bc547 (NPN) oder bc557 (PNP) wäre für so kleine Sachen wohl das gängigste. Zu den Temperaturen kann ich dir nur sagen ,dass der Sekundärkühlkreislauf bei 80,5° geöffnet wird. pat - GL_Corona - 04.04.2008 du könntest auch mehrer LED in deine Anzeige bauen oder gleich eine Lichtschachtanzeige die du dann ansteuern kannst, die Lüftersteuerung würde ich nicht ändern, wenn sie noch geht, da du es nicht besser machen kannst als es jetzt ist. - squaredancer - 04.04.2008 Gut. Wie gesagt den Fühler werd ich heut mittag nochmal überprüfen. Wie war des jetzt gemeind hatt die Lüftersteuerung nen eigenen Sensor oder läuft der mit den gleichen ? Zum Thema anzeige hatt da niemand ma ne schaltung bezüglich nur eine LED als Warnsignal oder von mir aus auch ne Balkenanzeige von bis? MFG RuffDes - squaredancer - 04.04.2008 Hi, du könntest eventuell nen LM3914 verwenden. http://www.meakesselsdorf.de/projekte/ledanzeigeinstrument.htm Musst aber aufpassen, dass du die Betriebsspannung richtig absicherst. Gruß pat - squaredancer - 04.04.2008 Waui. Das nenn ich doch mal was. Werd gleich ma nachschaun ob ich sogar noch so nen LM3914 zuhause in der Bastelkiste rumligen hab. Vielen dank nochma Aber fals jemand noch mehr so schaltungen bieten kann als her mit. MFG RuffDes - squaredancer - 04.04.2008 Naja so ganz das Wahre ist es ja auch nicht. Denn bei 5V ist ja die niedrigste Temperatur bei original Sensor... pat - GL_Corona - 04.04.2008 - Fle>< - 05.04.2008 pat, du schreibst ja bei 0V steht der Zeiger im tiefroten Bereich. Wenn die Maschine abgeschalten ist, liegen dann trotzdem 5V an, oder warum sonst senkt sich der Zeiger? - squaredancer - 05.04.2008 Also die Temperaturanzeige hat 3 Anschlüsse. So weit ich mich erinnern kann waren das Masse, Spannung vom Festspannungsregler und Referenzspannung vom Sensor. In seine Ausgangsposition gelangt er schon alleine durch die Schwerkraft. Gruß pat - Lecki - 05.04.2008 wen du dich mit elektronik auskennst könntest du auch einen A/D wandler verwenden und die werte auf einem display anzeigen. die ansteurung der diode wäre dann auch kein problem |
