blinkerelektronik tot - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: blinkerelektronik tot (/showthread.php?tid=3051) |
blinkerelektronik tot - Yuri - 12.04.2008 hab mir heute 2 ledblinker mit passendesn wiederständen für vorn gekauft. habse gleich eingebaut. funste alles prima. hab dann ein bisschen an der positionierung der blinker rumgespielt und einmal vergessen die schrumpfschläuche über die kontakte zu zieh. danach blinkte mein altes mädchen nicht mehr. hab schon im reperaturhandbuch nachgeschaut. leider gibts da keinen schaltplan der blinkanlage. ist bestimmt nur irgendwo eine sicherung durch, oder? - wepps - 12.04.2008 Hi, hab dir gerade per Email den Stromkreis zugesandt. Ich kann leider im Moment nichts auf den Server laden. Gruß Wepps - Yuri - 12.04.2008 tausenddank; kannst du eine spekulatuion machen, worans liegt? - gpz-norden - 12.04.2008 Moinsen, tippe mal auf eine defekte Sicherung... Grüße, Sascha - wepps - 12.04.2008 Yuri\;p=\"68428 schrieb:tausenddank; kannst du eine spekulatuion machen, worans liegt? Nee kann ich nicht Gruß Wepps - Yuri - 13.04.2008 an welcher stelle am mopped sitzen die sicherungen? - Steve-o - 13.04.2008 bei deiner (D-modell) in dem Kasten unter der Sitzbank, der über der Batterie ist. - GL_Corona - 13.04.2008 beim A-Model auch, da hat sich nichts geändert, steht aber auch im Reparaturhandbuch aus dem Downloadberecih drin - sauger64 - 13.04.2008 und das Blinkerrelay sitzt unter der rechten Seitenverkleidung - Yuri - 13.04.2008 habs; wer lesen kann, ist natürlich klar im vorteil. steht natürlich riesig auf dem kasten: "fuse" - nenene. karre blinkt auch wieder. danke für schnelle hilfe! |
