Von 50 auf 60 ps? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Von 50 auf 60 ps? (/showthread.php?tid=3065) |
Von 50 auf 60 ps? - squaredancer - 15.04.2008 Habe eben mal aus neugier die sufu benutz aber nicht das gefunden was ich gesucht habe. Also folgende frage habe ich ich habe meine gpz zurzeit auf 34 ps gedrosselt und den 50 ps deckel drauf. Kann ich Später mal wenn ich sie wieder endrossele einfach 60 ps deckel drauf bauen ?. Und habe ich dann auch 60 ps oder muss ich noch mehr ändern? bzw. den vergaser tauschen?. - Fle>< - 15.04.2008 Wenn du nach dem Entdrosseln 50PS hast, brauchst du nur mehr die Deckel tauschen und 60PS entfalten sich ;) (Die rechtliche Sache ist ne andere; wie es da aussieht kann ich dir nicht sagen) - squaredancer - 15.04.2008 das es schmerzen geben könnte deswegen weiss ich aber wills ja erstmal nur wissen - wepps - 15.04.2008 Das kannst du machen, aber warum lässt du den 60 PS Deckel nicht gleich drauf wenn doch der Vergaser jetzt eh die 34 PS Gasschieber (mit Löcher) drin hat? Der Gasschieber kann durch die Löcher im Schieber eh nicht hoch bis zum Vergaserdeckelanschlag. Gruß Wepps - squaredancer - 15.04.2008 sache ist die ich habe garkeine 60 ps deckel, sondern nur die 50 ps deckel daher wollte ich wissen ob man einfach die 60er deckel drauf machen kann und es funktioniert werde mir dann bei gegebener zeit deckel besorgen was kosten die so? - wepps - 15.04.2008 Achso, na dann kannste die Deckel später einfach drauf machen. Was die kosten weiß ich nicht, schau doch mal öfters in Ebay oder andere rein und stelle es zwischenzeitlich schon mal hier bei uns in der Suche ein. Gruß Wepps - squaredancer - 11.05.2008 Die 10 Ps mehr Leistung werden nur durch den anderen Deckel erreicht ? Wie ist das denn möglich ? - squaredancer - 12.05.2008 nehme mal an das liegt daran,dass sich bei dem 60ps deckel der gasschieber komplett öffnen kann... - Fle>< - 12.05.2008 brucewillswissen\;p=\"71325 schrieb:nehme mal an das liegt daran,dass sich bei dem 60ps deckel der gasschieber komplett öffnen kann...allright - squaredancer - 13.05.2008 jeehaa! |
