Tankentlüftung, wie funktioniert die? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Tankentlüftung, wie funktioniert die? (/showthread.php?tid=3077) |
Tankentlüftung, wie funktioniert die? - GL_Corona - 18.04.2008 Hi Leute, Ich habe gestern nochmal den Vergaser ausgebaut und durchgeblasen, aber da war kein Dreck, nichts was erklären könnte, warum der Motor bis in die höchsten Drehzahlen geht und dann auf 6000U/s zusammenbricht um dann langsam wieder auf 8000-8500U/s hoch zu kommen, warscheinlich so wie es nachläuft. Ich habe den Tank und sein Entlüftungssystem in Verdacht, aber wie funktioniert das, wo kann man da was sauber machen oder verstellen, dass er wieder Luft bekommt : Ich weiß, dass der Tank das Fiepen anfängt, wenn die Maschine in der Sonne steht, ist das normal : Oder ist die Unterdruckmenbran am Benzinhahn undicht und der Motor saugt schon am Tank : Fragen über Fragen, hat jemand eine Idee oder gar die Lösung meines Problems : Re: Tankentlüftung, wie funktioniert die? - torfmull - 18.04.2008 GL_Corona\;p=\"69024 schrieb:Ich weiß, dass der Tank das Fiepen anfängt, wenn die Maschine in der Sonne steht, ist das normal : Ich hab zwar keine Antworten auf alle deine Fragen, aber dass der Tank fiept, wenn du die Kleine in der Sonne stehen hast, is normal. Das gleicht den Unterdruck im Tank aus. Also scheint deine Entlüftung i.O. zu sein. - wepps - 18.04.2008 Wenn die Belüftung zu sein sollte müsste sie aber nach gewisser Zeit ausgehen. Ich weiß aber nicht ob die Symptome du du schilderst eintreten wenn die Belüftung "nur" leicht verdreckt ist und nicht richtig bzw. der nötige Sprit angesaugt werden kann. Die Membran im Benzinhahn kann natürlich auch schuld sein. Da du den Vergaser erst richtig sauber gemacht hast nehme ich mal an das du die Schieber auch überprüft hast, nicht das die leicht klemmen und schwergängig nach oben gehen. Hattest du die Tage nicht mal alles gecheckt? ich meine auch mal gefahren, gab es da schon Probleme oder tauchen die erst jetzt auf wo du doch heute nach Dresden fahren willst. Gruß Wepps - sauger64 - 18.04.2008 Hi ich würde mir ein Tankdeckel von einem D-Model besorgen da hast du dann ruhe,wie verhält sich das ganze denn wenn du den Tankdeckel beim laufen aufläst Gruss - GL_Corona - 18.04.2008 den Gedanken hatte ich heute auf der Fahrt zur Arbeit auch schon, werde ich mal testen |
