Habe mal nee Frage - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Habe mal nee Frage (/showthread.php?tid=3140) |
Habe mal nee Frage - squaredancer - 27.04.2008 ich will meine zündkerzenstecker neu machen, aber welche brauche ich? habe mal ne liste von louis. Produktbezeichnung 10035307 ZUENDKERZENSTECKER NGK LB05F FUER 14 MM KERZEN 3,45 10035308 ZUENDKERZENSTECKER NGK LD05F 3,45 10035309 ZUENDKERZENSTECKER NGK LB05E FUER 14MM KERZEN 3,45 10035310 ZUENDKERZENSTECKER LB05EH 90 GRAD/14MM KERZEN NGK Restposten 2,00 (2,53) 10035306 ZUENDKERZENSTECKER NGK VB05F FUER 14MM KERZEN 4,45 10035305 ZUENDKERZENSTECKER NGK VD05F 4,45 10035301 ZUENDKERZENSTECKER NGK YB05F FUER 14MM KERZEN 3,95 10035302 ZUENDKERZENSTECKER NGK XB05F FUER 14MM KERZEN 4,95 10035303 ZUENDKERZENSTECKER NGK SD05F 3,95 10035304 ZUENDKERZENSTECKER NGK XD05F 4,95 10035300 ZUENDKERZENSTECKER NGK SB05F FUER 14MM KERZEN 3,95 wäre cool wenn mir wer sagen könnte welche ich brauche. und dann hätte ich noch ne Frage: muss ich was besonteres beachten wenn ich die ventideckeldichtung neu mache? danke schonmal an alle Gruß marcel - squaredancer - 27.04.2008 Hier der Link für den Kerzenstecker. Wie gehts deinem Motor? alles wieder i.o.? - alpi - 28.04.2008 Hey, ich hab mir die XD05F geholt. Allerdings ist in denen der 5Kohm Widerstand schon mit eingebaut - d.h. wenn du dir die holen solltest, dann wäre es ratsam gleich neue Zündkerzen ohne die 5Kohm Widerstände mitzubestellen, damit das Benzin/Luftgemisch auch nen ordentlichen Zündfunken erhält! Gruß alpi - squaredancer - 28.04.2008 danke die werde ich mir holen . naja den motor werde ich mir mal am Wochenende angucken hoffe es wird gutes wetter Re: - antibike - 05.05.2010 alpi schrieb:Hey,ich hab mir die XD05F geholt. Allerdings ist in denen der 5Kohm Widerstand schon mit eingebaut - d.h. wenn du dir die holen solltest, dann wäre es ratsam gleich neue Zündkerzen ohne die 5Kohm Widerstände mitzubestellen, damit das Benzin/Luftgemisch auch nen ordentlichen Zündfunken erhält!Ist an der Aussage etwas dran? Kawasaki verbaut bei der EX500D original Kerzenstecker mit 5kOhm Widerstand und die Empfehlung für Zündkerzen ist DR9EA, welche ebenfalls einen Widerstand eingebaut haben. Re: Habe mal nee Frage - Krautschneid - 06.05.2010 Laut NGK ist es ideal mit beiden Widerständen. Ich hab trotzdem mal bei meinen Steckern den Widerstand gegen ein Kupferbolzen ersetzt und keinen Unterschied bemerkt. Re: Habe mal nee Frage - Rubino - 06.05.2010 Da is höchstens die Zündspule oder CDI schneller durchgebrannt Könnt ihr euch auch gleich nen Tuning-Kondensator kaufen (Schade, die gibts in der Bucht nich mehr, wollt wohl keiner haben ...) Re: Habe mal nee Frage - tunnelratte - 07.05.2010 antibike schrieb:alpi schrieb:Hey,ich hab mir die XD05F geholt. Allerdings ist in denen der 5Kohm Widerstand schon mit eingebaut - d.h. wenn du dir die holen solltest, dann wäre es ratsam gleich neue Zündkerzen ohne die 5Kohm Widerstände mitzubestellen, damit das Benzin/Luftgemisch auch nen ordentlichen Zündfunken erhält!Ist an der Aussage etwas dran? Kawasaki verbaut bei der EX500D original Kerzenstecker mit ich möchte meinen das Kawasaki Kerzenstecker ohne Widerstand verbaut hatte ich schau heut nachmittag mal in die Bedienungsanleitung.. Re: Habe mal nee Frage - Spezialistz - 07.05.2010 ich mein da war einer drin, als mein stecker auseinandergefallen ist.. |
