AU Werte sind sch.... - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: AU Werte sind sch.... (/showthread.php?tid=3160) |
AU Werte sind sch.... - squaredancer - 30.04.2008 Moin Moin Also, ich habe folgendes problem: War gerade mit der gpz meiner Frau beim Tüv (EX 500 D) Die Abgaswerte passen überhaupt nicht, d.h. die CO-Werte dürfen nur bei etwa 4,5 liegen,unsere liegen bei 7,5-8. Vielleicht sollte ich noch folgendes erwähnen: 19000 km gelaufen, ist seit 5 Jahren auf 34 Ps gedrosselt, und kurz vorm Tüv 20 km Vollgas auf der Autobahn gefahren worden. Wenns am Vergaser liegt wärs nicht schlecht wenn ich eine genaue beschreibung von euch bekommen könnte. bevor ichs vergesse, der Luffi müßte in nächster Zeit gewechselt werden,und die Ansaugstutzen haben keine Risse.auch sonst scheint alles i.o. zu sein schon mal Danke im voraus gruß J - wepps - 30.04.2008 Hi und willkommen hier, wäre schön das du dich bei nächster Gelegenheit bei uns unter Newbies ein bisschen vorstellen könntest. Achja, und den Titel hab´ich ein wenig abgeändert Nun zu deinem Problem. Luftfilter hast du ja erwähnt und den würde ich mir bevor du weiteres machst erst mal anschauen und ggf. dann wechseln. Tja, der CO-Wert wird entweder bei der AU oder ggf. vorher in der Werkstatt kontrolliert und wie du gesehen hast geht das nicht ohne das Gerät. Es gibt zwar noch eine grobe Möglichkeit in dem du nach verstellen der beiden Gemischschrauben immer wieder auf dein Zündkerzenbild schaust und wieder nachstellst, würde ich aber nicht machen...dann lass es in der Werkstatt messen. Wo wir auch schon beim nächsten Thema sind, wie schauen denn deine Kerzen aus, stell mal ein Foto rein. Du könntest auch mal mit einem Schraubendreher an den Gemischeinstellschrauben testen wie viele Umdrehungen die sich momentan reindrehen lassen. Die Grobeinstellung wäre ca. 1 3/4 Umdrehungen bis 2 Umdrehungen raus. Vlt. sind deine am Vergaser ja nur max. eine Umdrehungen rausgedreht und so kommt weniger Luft zum Benzin und das Gemisch wäre zu fett. Aber wie gesagt, am besten in die Werkstatt, messen und einstellen lassen . Gruß Wepps - GL_Corona - 30.04.2008 wepps hat ja schon alles geschrieben, aber den Luftfilter hätte ich vorher gewechselt, koste bei Louis 15€. Ich warte schon auf Infos, was Vergaser einstellen kostet - sauger64 - 01.05.2008 Hi war jetzt beim Kawahändler und habe gefragt was die gemisch Einstellung kostet,um dieses genau einstellen zukönnen werden 2 Löcher in den Krümmer gebohrt für die Sounden und anschließend werden die Löcker wieder mit einer Schraube verschweißt und der spass kostet um die 100 euro aber die Einstellung soll dann 100 % sein Gruss - squaredancer - 01.05.2008 also meine is grad iner werkstatt bei meinem onkelchen und er macht das gemisch einstellen per messgerät aber ohne bohrung sondern schiebt die sonde von hinten in den auspuff (oder krümmer? sprich mit abmontierten auspüffen?) - squaredancer - 01.05.2008 Großes Dankeschön für die schnellen Antworten Ich werd mich bei nächster gelegenheit mal eben genauer Vorstellen, damit ihr auch wißt mit wem ihr s` zu tun habt wünsch euch noch n` schönen 1. Mai gruß J - sauger64 - 01.05.2008 ja mach das mal - GL_Corona - 01.05.2008 sauger64\;p=\"70262 schrieb:Hi Weißt du auch wo da geschraubt wird, wir haben bereits ein Threat dazu, aber vlt kannst du ja hier schon was dazu sagen. |
