Tank austauschen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: Tank austauschen (/showthread.php?tid=3166) |
Tank austauschen - tropfer - 01.05.2008 Hi, will meinen mir einen anderen tank an meine karre bauen (A model 92) habe wenn man in fahrtrichtung drauf schaut vorne rechts von unten einen schlauch der rot gekenzeichnet ist und einen der blau gekennzeichnet ist die gehen in den tank rein... der andere tank den ich draufmachen will hat diese anschlüssen nicht! Was mach ich nun? einfach weglassen? woanders anschließen? aber wo? danke schonmal für eure hilfe - sauger64 - 01.05.2008 Hi kann ich mir nichts drunter vorstellen was du meinst mach mal ein Bild dann können wir dir vieleicht helfen - tropfer - 01.05.2008 So hab mal nen foto gemacht! Diese anschlüsse sind am tank, den ich abnehmen will und der, den ich drauf machen will hat diese anschlüsse nicht! - sauger64 - 01.05.2008 Hi hatte mal ein A-Model hier aus den USA da waren diese Anschlüsse auch,kann dir aber nichr sagen wie die angeschlossen waren,hat aber was mit dem Unterdruck zu tun - tropfer - 02.05.2008 hmm mist kann mir keiner helfen? - sauger64 - 02.05.2008 Hi das muss das Benzin verdampfungssystem sein oder irgentwie - wepps - 02.05.2008 Ja sieht nach der Kraftstoffverdunstungsanlage aus. Hier die Erklärung aus dem Werkstatthandbuch KV-Anlage und noch ein Foto dazu, da siehst du auch deine zwei Anschlüsse von deinem Tank, der Benzinrücklaufschlauch (13. rot) und der Belüftungsschlauch (14.blau) [Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/Vergaserheizung/KVAnl.jpg] Gruß Wepps - GL_Corona - 02.05.2008 der Tank ist ja jetzt schon rostig, also wenn der andere nicht vom Panzer überfahren wurde ist der hier keine Alternative, der gehört gestrahlt, versiegelt und lackiert - tropfer - 02.05.2008 hmm einfach weglassen kommt nicht so gut oder? was könnte denn passieren? - Pakonti - 03.05.2008 Servus Also ich hab diese Verdunstungsanlage bei mir Liegen, die du benötigst. Jetzt kein Scherz dacht ich könnte Sie bei mir Montieren aber ging ja ned da ich diese Anschlüsse nicht habe am Tank. Wenn du willst kannst du Sie haben da es sehr schwer ist daran zu kommen. Meld dich halt mal per PN - tropfer - 03.05.2008 hab die jetzt einfach weg gelassen hab noch n fachmann gefragt der meinte lass sie weg! hab ja alles davon da der tank ist auch in ordnung es geht nur um die farbe... - Pakonti - 04.05.2008 Moin Also dir das jetzt nicht Madig zu machen, würde ich doch mla bei Kawa Duetsch anrufen und da mal anch fragen, weil die haben sich da schion was gedacht dabei. Und mich würde es natürlich auch Interresieren - Steve-o - 04.05.2008 die haben sich schon was dabei gedacht, ich glaub da gibts halt in Kalifornien (darum gits das ja nur beim Kalifornischen Modell) nen Gesetz (oder Vorschrift oder wie auch immer das heißen mag - tropfer - 04.05.2008 danke nochmal für eure hilfe!! |
