Eine kleine bitte an einen D Besitzer - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Eine kleine bitte an einen D Besitzer (/showthread.php?tid=3236) Seiten:
Eine kleine bitte an einen D Besitzer - dred - 14.05.2008 Hey, könnte mir einer von euch D Besitzern ein Foto schießen wie die Hupen hinter dem Kühler festgemacht sind? Ich habs in U-bach leider versäumt mir das mal richtig anzugucken -.- Grund: Ich kann mir keine prog. Federn leisten im moment und beim Einfedern haut meine Hupe aufn Fender. Dazumal is meine Hupe von nem alten 3er BMW und ich komm dadran nich vorbei um meine Lampe im Scheinwerfer zu wechseln. AUUUÃerdem löse ich somit ein Problem das ich bei nem Nakedumbau sonst hätte. - Kishu - 14.05.2008 Servus, hast ne Email! Gruß - dred - 14.05.2008 Hm danke dir, aber da is die Hupe unter der Gabelbrücke angebracht. Bei späteren D-Modellen sind soweit ich weiß 2 Hupen hinterm Kühler angebracht. In U-bach hab ich das das erste mal gesehen, aber nur über 2 Maschinen hinweg und habs dann im Gespräch vergessen. - sauger64 - 14.05.2008 Hi die Hupen werden an den Rahmen vorne am Kühler festgemacht Gruss - dred - 14.05.2008 Ich geh grad mal gucken aber schonmal zur vorsorge: Meinste die Unterzüge? Werden die Hupen da mit untergeschraubt oder haben die bei der D ihr eigenes Schraubenloch. - sauger64 - 14.05.2008 die werden dort mit einem U-Bügel befestigt vieleicht habe ich noch ein hier liegen - dred - 14.05.2008 aha, ein U bügel also! ich hab eben geguckt und ich weiß immernoch nich so recht wie das sein soll. falls sich doch jemand erbarmt mir davon noch ein bild zu schießen, ich wär ihm sehr dankbar ;> - sauger64 - 14.05.2008 schau mal hier - dred - 14.05.2008 Ja ungefähr so hab ich das schon in Ansbach gesehen. Ich will quasi meinen kopf unter die Verkleidung stecken und den Schmutz auf dem Schraubenkopf zählen können der das U blech gegen den Rahmen presst. - Pakonti - 14.05.2008 Also ich müsste noch solche U-Bügel im Keller haben. Und da ich deine Dichtung noch ned losgeschickt hab *GG* schau ich da dann erstmal nach!! - Martin (webmaster) - 16.05.2008 Du suchst wohl sowas hier? [Bild: http://web.gpz500s.de/Bilder/Forum/hupe-innen.jpg] Ich hab die eine Hupe abgebaut und die andere einfach nach innen gedreht. Dabei musst Du aufpassen, dass sich der Lüfter noch frei drehen kann. - Overdose - 16.05.2008 *winkt* Schönes Foto @ Sauger... aber das war einmal. Ich habe beide Innen ("D")... Abmontiert die Hupe von der Halterung geschraubt - die Halterung gebogen - und verkehrt wieder drangeschraubt. Durch das biegen stehen Sie genau zwischen Krümmer und Ventilator. Bislang keine Probleme... So long. - wepps - 16.05.2008 Overdose\;p=\"71911 schrieb:[ Nicht das es dann plötzlich hupt wenn der Lüfter anspringt. Wepps - dred - 16.05.2008 Ah herzlichen Dank euch beiden! EDIT: Das U-Blech hält also die Hupe an Position und das ganze wird allein durch den Zug der Schraube durch das Halteblech in das U-Blech gehalten. Lieg ich da Richtig? - sauger64 - 17.05.2008 Richtig und der Rahmen sieht danach auch nicht mehr schön aus |
