rj45 auf wlan - Druckversion
+--- Forum: Computer-Ecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=51)
+--- Thema: rj45 auf wlan (/showthread.php?tid=3265)
rj45 auf wlan - Spezialistz - 19.05.2008
moin,
folgendes: ich hab mir ein notebook bestellt. sooo... wlan router steht unten im wohnzimmer. bei den dicken wänden kommt aber hier so gut wie garnichts an. ich habe hier oben ein lan kabel liegen, meine schwester ist drüben offline. die bekommt dann meinen alten desktop. so weit, so gut.
ich hab mit dem notebook nicht wirklich lust auf kabel.
gibt es ne möglichkeit da was zu machen? also quasi nen kasten, der mir das signal vom rj45 auf wlan hinbiegt? geht das mit so nem access point?
danke schonma.
gruߟ,
thomas
- elko - 19.05.2008
Ein accespoint kannst du setzen. Ein alter Wlanrooter tuts auch( so mach ichs meist wenn ich nur mit Scheppi auf LAN geh *gg*
Wenn du immer am Gleichen Punkt bist kannst du auch ne Richtantenne setzen. Damit kommst du weiter. Dafür gibt ess im netz diverse Bauanleitungen zb aus Pringelsdosen. Die Variante ist meist billiger als n extra accsespoint zu setzen.
- Fle>< - 19.05.2008
Ja genau, brauchst einen AccessPoint (AP). Das Kabel geht dann vom AP zum WLAN Router. Und deine Schwester kann dann auch wireless mitsurfen (falls gewollt).
Von einer Richtantenne würd ich eher abraten, ich glaube gerade im Wohnbereich kommt man hier auf kein genügendes Ergebnis.
- mystery1988 - 19.05.2008
Eine Alternative wäre mit dem Lokalenhausstrom zwei so welcher Adapter kaufen und oben auch nen AP hin zu stellen. Weiߟ gerade nicht wie diese Adapter heiߟen. Die Steckt man in der Steckdose und dann das andere oder mehrere in andere und man hat auch LAN.
Wenn einer weiߟ wie die Dinger heiߟen, kann se ja Posten. Kostet, aber so ein Starterset über 100€.
Andre
Edit:
habe selber was gefunden
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.devolo.de/de_DE/">http://www.devolo.de/de_DE/</a><!-- m -->
- lynato` - 19.05.2008
stärkere antenne am notebook würd es auch tun...
evtl kannst du im router die signalstärke auch erhöhen...
im notfall nen ap zwischenschalten der das signal weiterleitet.. wie du schon vorgeschlagen hattest
wie fle>< richtig vermutet, soll meine schwester mitsurfen.
der router unten steht auf voller leistung.. nur halt diese (teilweise 50cm) dicken wände sind das prob. ich werds dann mal mit nem ap versuchen. im roaming modus soll ds ja gehen, so wie ich es gelesen habe. oder halt ein völlig eigenes wlan. ich muss ja nichts verstärken, hab ja das kabel...
naja, ich guck ma auf ebay nach nem ap.
danke!
- kle-driver - 20.05.2008
@Spezialistz
Nur mal ne Frage:
Sag mal wohnst Du in einem Schloß oder in einer Burg oder so????
50cm dicke Wände???? Wink
- wepps - 20.05.2008
lynato`\;p=\"72238 schrieb:stärkere antenne am notebook würd es auch tun...
Ich habe mir an meine FritzBox Router einfach eine stärkere Antenne
dran gemacht. So eine hier
Danach bekam ich auch ein gutes Signal vom 2.OG bis runter in die Garage.
- Spezialistz - 20.05.2008
kle-driver\;p=\"72345 schrieb:@Spezialistz
Nur mal ne Frage:
ne.. Laughing
das hier ist nur ein ca 120 jahre alter, seeeehr massiver ziegelbau. nach auߟen sind die wände 50cm... innen immernoch 20-30cm. hier hat man mit nem schnurlosem telefon teilweise schon probleme..
naja. ich klemm mir nen ap ans kabel und gut ist. 20€ auf ebay so ein teil..ist ja noch bezahlbar.
