Motorschaden? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Motorschaden? (/showthread.php?tid=3268) |
Motorschaden? - squaredancer - 19.05.2008 Hi leutz, habe mal wieder nen prob mit meiner GP, heute Morgen als ich zur Arbeit gefahren bin war der Tag noch super sie lief wie eh und je. Am Mittag dann der schock sollte einen bekannten zum Bahnhof fahren und bei der fahrt bemerkte ich bereits das sie keine Leistung bzw. kaum Leistung und ruckeln hatte. Am Bahnhof im Leerlauf lief sie recht normal und auf dem Rückweg dann das gleiche dachte erst ok haste ne Kerze abgeschossen, war aber nicht so zwei neue rein läuft immer noch kacke, ruckelt wie ein Traktor hört sich nett besonders an und raucht leicht aus dem rechten Auspuff. habe bereits kerzen, benzin gewechselt und morgen mache ich einen Kompressionstest. Was denkt ihr wird sie haben??? - Fle>< - 19.05.2008 ich glaub sie bekommt zu wenig sprit und zwar deshalb weil der vergaser durch dreck aus dem tank verunreinigt ist. - squaredancer - 19.05.2008 habe wie gesagt das benzin komplett abgelassen und neuen reingefüllt die vergaser leerlaufen lassen und es danach erneut versucht keine besserung. mein chef meinte vielleicht sei eine düse rausgefallen, oder so kann das sein das des dann passieren könnte? bin zwar zweirrad mechaniker azubi, aber mein meister (gelernt bei suzuki) meint immer nur kawasaki ist eh dreck sei froh wenn du die nimmer fahren musst und hilft mir leider nicht - Fle>< - 19.05.2008 Du brauchst deinen Meister nicht, du machst das jetzt mit unserer Hilfe! Zuerst solltest du das Innenleben deines Tank begutachten, wenn der verrostet ist, dann kann daher der Dreck kommen. Danach bau mal deinen Vergaser aus und reinige ihn. Wenn du nicht weißt wie das geht, such im Forum mal danach. Und wenn trotzdem Fragen offen sind, poste einfach hier her. Wenn die Maschine nach dem Reinigen des Vergasers wieder besser läuft, dann solltest du deinen Tank demnächst reinigen und versiegeln, sonst passiert dir das wieder. - squaredancer - 19.05.2008 in meinem tank ist kein rost als ich ihn entleert habe weil ich auf wasser getippt habe war kein dreck rost oder sonstiges drin, vergaser baue ich moin mal aus des je nicht schwer Ist halt seltsam kamm auf einmal sie lief nach dem vergaser synchronisieren 1a für ne gedrosselte und jetzt das - Ogrim - 19.05.2008 Zworadmechi? Aber erstes, oder? ;O) Rost im Tank macht viel Spaß. Versager(düsen) dicht, der Unterdruckbenzinhahn schön dicht... Da hilft auch kein Sprit durchspülen - squaredancer - 19.05.2008 komme ins 2te jahr ^^ bin aber schon dreijahre in dem geschäft - Ogrim - 19.05.2008 Schee^^ Ich auch, aber für die auf vier Rädern ^^ Was für ne Farbe hatn der Qualm eigentlich und gibts Rückstände? - squaredancer - 19.05.2008 ganz wenig weiss-grauer rauch würde ich sagen der eine mecha bei mir in der werkstatt meinte sie frisst öl, und die kerze vom rechten zyli war schwarz und die vom linke so rehbraun - Ogrim - 19.05.2008 Machtse sonst noch irgendwelche Mucken außer schlechter Lauf, rauchen und dem beschriebenen Kerzenbild? Momentan nach den drei Kriterien könnts genauso gut verstellter Versager, shice Zündleistung oder halt wirklich die Kolben/Kolbenringe/Zylinderwand sein. Aber wenn dadurch die Kerze schon verölt, müsste man eigentlich schon was erschnuppern können, im schlimmsten Fall sogar am Ölstand merken. - squaredancer - 19.05.2008 also beim normalen fahren läuft sie unter halb von 4.000 rpm sackschlecht zieht richtig dräge hoch und hört sich an wie ein traktor ölstand war bisher immer ganz normal müsste ich aber jetzt nochmal nachsehen. Zündfunken ist sehr gut bei beiden kerzen, und ich glaube nicht das sich der vergaser von jetzt auf gleich verstellt,einzige was passiert ist an dem tag unser praktikant hat heute moppeds putzen müssen und da unser schlauch löscher hat, war meine gpz halt bissel nass sonst nix edit bissel hat sie auch gestunken aber nicht nach verbrantem öl oder so - Ogrim - 19.05.2008 Naja, wenner net grad volle Rotte aufn Zylinder raufgehalten hat dürfts vom Wasser her eigentlich net kommen. Wobei ich sagen muss, meine beiden Damen sind grundsätzlich zickig nachdem ichse gewaschen hab. Bis jetzt noch kein Waschtag wo ich nich erst die Zündkerzen auf die Leine hängen musste, aber kann ja bei dir auch net sein, hast ja neue drin. Naja, hoffen wir mal, dass der Kompressionstest und eventuell der anschließende Druckverlusttest kein Ergebnis bringen ;O) - wepps - 20.05.2008 Hi, mich würde jetzt auch erstmal der Kompressionstest interessieren bevor wir uns jetzt noch Gedanken machen was es noch alles sein könnte. Gruß Wepps - squaredancer - 20.05.2008 also habe eben einen kompressionstest gemacht, linker zyli 11 bar rechter zyli 8 bar scheint wohl doch ein motorschaden zu sein was kann man für ne gpz bj 92 mit 26.000km fast neuen reifen,bremsen ,kettensatz und neuem service verlangen? - kle-driver - 20.05.2008 Warum denn verkaufen? Nen Motor kriegst Du doch immer wieder relativ günstig. Gruß |
