Ventilator am Kühler - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Ventilator am Kühler (/showthread.php?tid=3270) |
Ventilator am Kühler - Tennisass - 19.05.2008 Moin! Gestern habe ich beim Fahren festgestellt, dass sich der Ventilator am Kühler gar nicht dreht. Das kommt mir etwas komisch vor, soll das so sein? Ich beobachte, dass die Kühlmitteltemperatur bei stop and go fahrten immer etwas ansteigt, wenn ich dann etwas fahren kann ohne anhalten zu müssen sinkt sie wieder. Könnte ja auch damit zusammen hängen, dass der Luftzug fehlt - Rubino - 19.05.2008 Wenn die Temperaturanzeige über die Mitte der Skala geht sollte er anspringen (war zumindest mal bei mir so Ansonsten steckt im Kühler ein Hitzeschalter (nicht zu verwechseln mit dem Termostat) Den einfach mal ausbauen, und mit nem Multimeter im Kochtopf testen |
