Welche Auspuffanlage? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Welche Auspuffanlage? (/showthread.php?tid=3295) Seiten:
Welche Auspuffanlage? - elektrofreak - 23.05.2008 Hallo Ich muss mir eventuell in nächster zeit einen neuen Auspuff besorgen da meine Endtöpf langsam auseinnander fallen. Jetzt habe ich mich nach einer Neuen 2in1 Komplettanlage umgessehen und weis einfach nicht welche ich nehemen sollte, kann mir jemand eine emfehlen. Ich habe mir erst einmal die günstigste ausgesucht "Eagle Mach7 Komplettanlage 2in1" und ich weis nicht wo der vor und nachtei liegt wenn ich mir eine teurere holle. Bitte um hilfe! - gloom - 23.05.2008 Ich glaube, die Barracuda 2in2 Anlage hat nen guten Sound (also noch besser als die 2in1 Anlage von Barracuda). Und die Firma, die Barracuda und Eagle herstellt, ist meines Wissens nach auch die gleiche. Die 2in1 kostet 330€, die 2in2 380€ glaube ich, ist also nicht viel teurer. Dafür behält man dann auch den original Krümmer. - squaredancer - 23.05.2008 Dark kennt sich damit aus - TheDarkAvanger - 23.05.2008 Blubbel\;p=\"72999 schrieb:Dark kennt sich damit aus Dark hat aber schon soooooooooo oft etwas dazu geschrieben und verweist erst einmal auf die Suchfunktion. Falls dann immer noch Fragen sind, dann helfe ich gerne! Gruß Dark - Steve-o - 24.05.2008 Und falls du nächste Woche Bestellen wollen würdest, dann empfehle ich dir in den Barracuda Sammelthread zu schauen und mir dann eine PN zu schreiben. dann schreib ich das noch schnell denen, und dann hoff ich, das wir nächste Woche bestellen können. Re: Welche Auspuffanlage? - Digimax - 27.10.2009 Hallo, ich hätte gerne für meine GPZ die Eagle - Mach7 Komplettanlage 2in1 http://www.moto-shop24.de/product_info.php/info/p11987_Mach7-Komplettanlage-2in1.html Hat einer bei der Firma schon bestellt? Wenn ja, ist da der andere Krümmer auch dabei? Sie schreiben "komplettes Anbauzubehör" Wenn ich den anderen Krümmer dran schraube, muß ich was beachten, wegen den Dichtungen zB. Was ist mit den, noch vorhanden, Hauptständer. Kann ich den dann noch dran lassen? Ich hoffe doch mal das der Bugspoiler dran bleiben darf? Re: Welche Auspuffanlage? - Morpheus - 27.10.2009 benutze die Suche Re: Welche Auspuffanlage? - Digimax - 27.10.2009 Morpheus schrieb:benutze die SucheDas habe ich auch schon gemacht. Dabei bin ich auf das hier gekomme. Wegen den Hauptsständer, krümmer und Bugspoiler habe ich keine Antworten gefunden. Ich glaube auch nicht das du dir meine Fragen genau durchgelesen hast. Re: Welche Auspuffanlage? - Morpheus - 27.10.2009 Es gibt tausend Beiträge zum Thema und da gibt es sicher was! Vorkauen werd ich jetzt nicht aber: Hauptständeranschlag ist bei der 2in2 Baracuda dran, bei 2in1 muss ggf der Bugspoiler tierfergesetzt werden Re: Welche Auspuffanlage? - rex - 27.10.2009 Morpheus schrieb:Es gibt tausend Beiträge zum Thema und da gibt es sicher was! Ãhem, Morpheus, ich bin selber auch ein Freund der Forensuche. Aber Digimax gehts nicht um die Barracuda. Sondern um die Eagle Mach7, da gibt die Suche tatsächlich nicht viel her, sind außer dem Thread hier genau sechs Treffer... Grüße, rex Re: Welche Auspuffanlage? - Morpheus - 28.10.2009 Die Eagle ist aber vom selben Hersteller und es ist was mir bekannt ist bei allen 2in1 so gewesen das du mit dem Bugspoiler aufpassen musst. Und das mim Anschlag sollte ja identisch zu anderen Anlagen zu lösen sein. Hatte die Eagle ja schon mal daheim aber meins war das ned...sollt ich natürlich was gesagt haben was nicht richtig ist, tuts mir leid Re: Welche Auspuffanlage? - Yuri - 28.10.2009 kurze zusammenfassung: -cobra-eagle-barracuda sind alle vom gleichen hersteller (speedpro) -die 2in1 ist eine komplettanlage, sprich mit krümmer und sammler -die 2in2 besthet nur aus den esd, sprich du behälst denen originalkrümmer -bei der 2in1 musst den bugspioler etwas niedriger legen bzw ausschnibbln -bei der 2in1 gibt es normalerweiser einen anschlag für den hauptständer mitgeliefert sehr interessant find ich auch die anlagen von delkevic; da gibt es sogar eine 2in2 kompletanlage; also mit neuen krümmern eine gute übersicht findest hier: <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=73&t=8144">viewtopic.php?f=73&t=8144</a><!-- l --> und einen erfahrungsbericht von mir, gibts hier: <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=73&t=8144">viewtopic.php?f=73&t=8144</a><!-- l --> Re: Welche Auspuffanlage? - Digimax - 28.10.2009 Das nenne ich mal eine Antwort!! Danke Meine beiden Töpfe sind sehr zerkratzt, aber mehr als 300 € wollte ich nicht ausgeben. ausschnibbln möchte ich aber auch nicht. Spricht für mich also mehr für eine 2in2 Anlage. Dann bin ich aber über 300. Ich überlege mir das noch mal gut. Re: Welche Auspuffanlage? - rex - 28.10.2009 Der Vollständigkeit halber gibt es da noch die 2-1 "BSM-Future" Anlage. Die passt ohne zu Schnippeln, der Endschalldämpfer ist allerdings links verlegt. Ich war bezüglich Geräusch, Verarbeitung und Leistung sehr zufrieden mit dem Teil, ist aber neu auch nicht wirklich billig. (Falls sie für die GPZ heute überhaupt noch produziert wird.) Aber wenn Dir sowas gebraucht über den Weg läuft: Ich kann sie empfehlen. @Morpheus: War nicht böse gemeint Re: Welche Auspuffanlage? - Digimax - 22.11.2009 Hätte ich vielleicht noch sagen sollen, die Koffer sollten auch mit einem anderen Endtopf noch passen. Die Anlage liegt ja bei fast 500 Eu´s!! |
