Anfahrt 0-100 - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Anfahrt 0-100 (/showthread.php?tid=3305) |
Anfahrt 0-100 - Keayjay - 25.05.2008 Hi zusammen, eine Frage wenn ich mal die Zeit messen will von 0 auf 100 weis einer wie lang die Bahn dafür sein sollte? Oder wie muss man das Messen? Weil Lenken/Gasgeben +Stoppuhr in der Hand ist schlecht.... - GL_Corona - 25.05.2008 Da gibt es ein schlaues Buch, das heißt "Tabellen und Formel", mit dem kannst du die Beschleunigung deiner Maschine ausrechnen, sie sollte bei 4,6s bei 60PS liegen, damit kannst du den nötigen Weg berechnen, jetzt musst du auch wieder zum stehen kommen, dafür veranschlagen wir mal 40m + die Reaktionszeit die du brauchst um zu begreifen, dass du eben die 100km/h erreicht hast und die Bremse betätigst ( die ist ja nicht =0 ) ... dann hast du einen guten anhaltspunkt, wie lang die Strecke sein sollte Oder du machst gleich ein quatermile-race Aber alleine macht das sowieso keinen Spass - Keayjay - 25.05.2008 Naja hab 34PS Alleine macht sowas keinen Spass daher wird ja nen kumpel mitkommen Aber ich sollte mit 400M zurecht kommen oder? - GL_Corona - 25.05.2008 bei 34PS liegt die Beschleunigung bei 5,8s wenn ich mich nicht ihre. Jetzt rechne mal die g in m/s^2 , dann kommst du auf den Wert l den du bis 100km/h brauchst, 400m können ja so schnell vorbei sein - Keayjay - 25.05.2008 Danke Grüsse KeayJay - gloom - 25.05.2008 Ich glaube nicht, dass man mit der GPZ bei 34PS in 5,8s auf 100km/h ist. Ich denke, das wird länger dauern, da man mit 60PS ja auch ca. 5s braucht. - TheDarkAvanger - 25.05.2008 gloom\;p=\"73208 schrieb:Ich glaube nicht, dass man mit der GPZ bei 34PS in 5,8s auf 100km/h ist. Ich denke, das wird länger dauern, da man mit 60PS ja auch ca. 5s braucht. Wurde die GPZ mit 60 PS nicht mit 5,2sec angegeben, und die 34PS Version mit 7,*sec? Gruß Dark - Pakonti - 25.05.2008 Hi Lt. Wiki Beschleunigung (0-100 km/h): ca. 4,9 s - saxonfahrer - 25.05.2008 um event. fragende Gesichter zu erhellen die sich nich weiter trauen zu fragen: bei 5s von 0-100km/h brauch man ca. 70m + 1 reaktionszeit (28m) und dann wieder abbremsen (wird man wohl genauso schnell wie beschleunigen schaffen). Also benötigt man minimum ca. 150m. Sollte man aber nur 1s länger beschleunigen brauch man insgesamt schon ca. 240m. Bei noch ner Sekunde mehr schon 310m. Also sollten zwar 400m reichen, aber viel weniger kann man nich nehmen. Grüße Alex - GL_Corona - 26.05.2008 @ Saxon, mit 40m reicht das bei machen Moppeds noch nicht, ein Porsche steht nach 31m, Moppeds sind da schlechter..... 42-45m sind normal, nicht 70m - saxonfahrer - 26.05.2008 @corona: okay dann nich 70m sondern 45m. aber er muss ja keine vollbremsung hinlegen. Aber du hast schon recht. Trotzdem sollten die 400m nicht unterschritten werden. Grüße Alex |
