Tacho, DZM und Temp-Anzeige Jusiteren - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Tacho, DZM und Temp-Anzeige Jusiteren (/showthread.php?tid=3336) |
Tacho, DZM und Temp-Anzeige Jusiteren - Protonic - 29.05.2008 Hallo Zusammen An alle die sich den Tacho auch selbst gestaltet haben... Ich hab jetzt folgendes problem: Ich habe die tacho/DZM/ temperatur zeiger ohne vorheriges "rücklaufen" notiert/gemerkt (wiess nicht wie ich das beschreiben soll. halt das zurückdrehen ohne anschlagpunkt) Haste da einen Tipp wie ich an die richtige geschwindikeit/Temp komme? DZM könnte ich über mein standgas justieren - Das liegt ja ziehmlich genau bei 1000 u/min. Am besten Wäre natürlich ein Bild, mit den genauen stellungen der Anzeigen... Vielen Dank Gruß Jan - wepps - 29.05.2008 Hi, hier erst mal die Beschreibung zur Temp.-Anzeige wepps\;p=\"70510 schrieb:Wenn du viel Glück hast geht sie bein ersten mal gleich richtig Die Einstellung bzw. Lage und die Tiefe der Temp.Anz.-Nadel gestaltet sich etwas schwierig, hab 3 Versuche gehabt bis es wieder klappte. Dann im Anhang 2 Fotos wo du den Abstand der Anschlagstifte zu den Anzeiger (Nadeln) siehst. So steckst du die Anzeiger rein und hebst sie dann mit der Spitze über den Anschlagstift. Zu Kontrolle während der Fahrt ob Tacho mit DZM im Einklang stehen, kannst du mit dem Programm "GearData" berechnen und sehen. Das Bild von GearData im Anhang (3.Foto) ist die Übersetzung D-Modell 16:41. Da müsste dann in diesem Beispiel die Drehzahl bei 5000 upm und der Tacho bei 97 km/h liegen. Gruß Wepps - Protonic - 29.05.2008 besser gehts nicht Das mit der Temperatur hab ich shcon gelesen (hab ja gesucht Vielen Dank Wepps !! - sauger64 - 29.05.2008 Hi bei der Justierung der Wassertemperatur wünsche ich dir viel spass habe jedesmal gedacht jetzt müsste es passen war aber nicht so Gruss - Protonic - 29.05.2008 mhh, hört sich nicht so begeistert an ^^ Naja. mal sehn, ob ich das hinbekomme.. sonst meld ich mich noch mal |
