Was ist das denn? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Was ist das denn? (/showthread.php?tid=3340) |
Was ist das denn? - squaredancer - 29.05.2008 Hi, ich und ein paar Kumpels bauen gerade mit einem CB 900 F Motor aus dem jahre 80 ein Offroad-buggy. Nun haben wir den Motor angeschraubt, und wollten ihn starten, da er bisher recht gut lief. Da bekommt er ploetzlich Startschwierigkeiten und Fehlzuendungen. Ich hab alles ausprobiert von Gemischregulierung bis laenger starten. Bin aber jetzt nicht drueber weg gekommen den Vergaser mal auszubauen und mir anzuschauen. Als ich den Deckel abschraube, mache ich eine erstaunliche entdeckung: Da sind gar keine gummimembrane drin Eure Meinung und Vorschlaege waeren jetzt wuenschenswert. Danke - Martin (webmaster) - 29.05.2008 Uff, das ist von hier aus der Ferne jetzt schwer zu sagen, ob es wirklich am Vergaser liegt....wenn der Motor vorher gelaufen ist und während des Umbaus nicht weiter zerlegt wurde, dann kann das ja durchaus auch an der Elektrik (Kabelbaum) liegen. - gpz86 - 30.05.2008 funken da? schraub mal die kerzen raus und mach sie dann an: wenn sprit hochnebelt, sollte sie laufen... - elko - 30.05.2008 Luftfilter dran? Nich das du Fremdluft ziehst. Vergaser würd ich ausschließen da dann ja alle vier n porblem haben. Wie schauts mit dem auspuff/ Krümmer aus? Alles dran und dicht? Wenn er zum Falschen zeitpunkt startet kann auch der Zündzeitpunkt verstellt sein. Weis grad nich wie das bei dem Motor gemacht ist dank aba mal das der n Zündverteiler hat (kenn ich vom Käfermotor) net das ihr den unten hattet und wieder falsch aufgesetzt. |
