Tankgröße - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=53) +--- Thema: Tankgröße (/showthread.php?tid=3405) |
Tankgröße - Steve-o - 10.06.2008 Ich hätte da mal eine etwas seltsame Frage - TheDarkAvanger - 10.06.2008 Mahlzeit... nachdem ich meinen Tank vollkommen entleert hatte, hab ich ca. 20ltr einfüllen können. Dann allerdings bis oben zum Rand. Das ist dann Maximum. Dann ist da aber auch nichts mehr mit Ausdehnen bei Wärme! Gruß Dark - Steve-o - 10.06.2008 danke für den Wert... ist kklar mit in die Pralle sonne stellen ist dann nichts.. aber wenn man danach eh nen Stückchen noch fährt, dann geht das wieder - lynato` - 10.06.2008 ich hatte es genau andersrum... ich bin gefahren.. hab germekt dass meine kleine nimmer zieht und stottert... benzinhahn auf reserve gedreht.. läuft wunderbar weiter... ab zur nächsten tanke.. volltanken... 10 liter (???????) hatte das phänomen nu schon die letzten 2 mal... kann da irgendwas bei mir kaputt sein? wollte ich schon letztens mal nach fragen, hatte aber nie drann gedacht und das scheint ein passender thread zu sein. weis wer rat? - Steve-o - 10.06.2008 entweder dein Tank ist komplett zugerostet, so dass nur noch 10Liter reinpassen, oder dir hat jemand Steine reingeschmissen, was dann zu dem selben Ergebniss führt aber im Ernst: ich hätte mir das so erklärt, dass der Benzinhahn eventuell beim Umschalten von nomal auf Reserve Luft reinlässt, und deine Tankbelüftung zu ist, so dass deshalb nach 10 Litern schluss ist... oder du müsstest dir mal deinen Bezinhahn ausbauen und nachsehen... ansonnsten hätte ich dafür grade keine Erklärung... - Ogrim - 11.06.2008 Angabe nach Kawa: Gesamtvolumen 20,2 Liter davon 2,2 Reserve. Kommt sogar hin. - BALU - 11.06.2008 Ogrim\;p=\"74991 schrieb:Angabe nach Kawa: Gesamtvolumen 20,2 Liter davon 2,2 Reserve.wo haste denn diese info her,laut Handbuch usw. soll die reguläre Füllmenge 18 l sein. - TheDarkAvanger - 11.06.2008 BALU\;p=\"74992 schrieb:wo haste denn diese info her,laut Handbuch usw. soll die reguläre Füllmenge 18 l sein. Wahrscheinlich liegt der Unterschied in der Formulierung. Füllmenge und Gesamtvolumen sind ja nicht das Gleiche. Die Füllmenge sollte ja aus Sicherheitsgründen unter dem Gesamtvolumen sein! Gruß Dark - Ogrim - 11.06.2008 TheDarkAvanger\;p=\"74997 schrieb:Die Füllmenge sollte ja aus Sicherheitsgründen unter dem Gesamtvolumen sein! Absolut geile Formulierung! Ich hau mich wech :rolf: Wobei, wenn Netto größer Brutto wäre, bestünde die Möglichkeit eines imaginären Negativ-Taras, ergo müssten sämtliche Wurstgläser, Müslipackungen und Tanks dieser Welt sich sofort auflösen und der Inhalt kontinuierlich vermehren. Damit wäre der Hunger in der dritten Welt und die Benzinabzocke besiegt :rolf: - Steve-o - 11.06.2008 Ogrim\;p=\"75044 schrieb:TheDarkAvanger\;p=\"74997 schrieb:Die Füllmenge sollte ja aus Sicherheitsgründen unter dem Gesamtvolumen sein! wieso auflösen? sie hätten halt ein negatives Gewicht.(man misst ja nur die Gewichtskraft und nicht die Masse oder ist meine Überlegung falsch? :hae: *klugscheißmodus aus* - Ogrim - 11.06.2008 Teils-Teils. Die Argumentation ist etwas schwammig. Weil eigentlich steigts ja nur wegen dem Auftrieb auf. Z.B. ein Mol Wasserstoff auf 1dm³ hat durch die Molekülbewegung mehr Auftrieb als einer in nem halben Liter Raum, aber das Gewicht ist ja nach wie vor, zumindest wasserstoffseitig das Selbe. Und wennde da nun was reinsteckst, haste trotzdem dein Tara, deinen Gegenstand (netto) UND zusätzlich noch deine was weiß ich wieviel Mol H2. Alles nur ne Sache der Komprimierung. Jetzt stellt sich mir zwangsläufig die Frage: Führt die globale Erwärmung zu nem Negativ-Tara nach Steve-o??? Wenn ja: Moppedfahren = Erdölgewinnung?! *megaklugscheißmodusaus* - Steve-o - 11.06.2008 so kann ich das natürlich nicht stehen lassen also das was man als Tara angibt ist ja die Gewichtskraft der Verpackung. Wenn nun die Verpackung auf Grund der H2- (gasförmig)Füllung auftrieb erfährt, dann hat doch die Verpackung als solches eine Negative Gewichtskraft ( Masse hat sie natürlich (die ist auch Positiv)). Die Masse verändert sich nicht, da verschwindet nichts und es kommt auch nichts hinzu. lediglich die Gewichtskraft andert sich, und da Waagen ja nur die Gewichtskraft angeben (also zumindest die Meisten) könnte es ein negative Tara geben und damit ein größeres Netto als Brutto *obermegaklugscheißmodusaus* - saxonfahrer - 11.06.2008 Steve-O hat recht 8) 8) - saxonfahrer - 11.06.2008 Ogrim\;p=\"75118 schrieb:Teils-Teils. Die Argumentation ist etwas schwammig. Weil eigentlich steigts ja nur wegen dem Auftrieb auf. Z.B. ein Mol Wasserstoff auf 1dm³ hat durch die Molekülbewegung mehr Auftrieb als einer in nem halben Liter Raum, aber das Gewicht ist ja nach wie vor, zumindest wasserstoffseitig das Selbe. @Ogrim : Auftrieb aufgrund von Molekülbeweung - bist du dir da ganz sicher na los, einen Versuch haste noch Grüße Alex |
