NGK Zünkerzenstecker und Kabel von louis - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: NGK Zünkerzenstecker und Kabel von louis (/showthread.php?tid=3406) |
NGK Zünkerzenstecker und Kabel von louis - DaNeis - 11.06.2008 Hallo zusammen, beim stöbern (und suchen nach Ersatzteilen für mein immernoch bestehendes Prob) habe ich eben das hier gefunden: Ausgehend davon, dass ich mich für neue Stecker und Kabel interessiere... was kann ich nehmen und was kann mir empfohlen werden? Greets - Ogrim - 11.06.2008 Ich hab die in der Mitte in beiden Maschinen drin und laufen/liefen trotzdem ;O) Sind wenn ich mich recht erinner LB05F :hae: Zu lang her, dass ichse das letzte mal gewechselt hab. - BALU - 11.06.2008 habe kabel und stecker von louis verbaut, gehen wunderbar die teile,besser als mit den orgi. alten - squaredancer - 11.06.2008 Hab die gelben Kabel+Stecker von NGK verbaut. Die sind viel elastischer als die originalen. Kann ich nur empfehlen. Gruß pat |
