HILFE Ketten zusammenbauen...(Kettenschloss) - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Antrieb (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=31) +---- Thema: HILFE Ketten zusammenbauen...(Kettenschloss) (/showthread.php?tid=3417) |
HILFE Ketten zusammenbauen...(Kettenschloss) - squaredancer - 11.06.2008 Hi, ich habe mir eine O-Ring Kette gekauft, sehe aber diese ist nicht in einem Teil. Ich habe den Typ RIVET (siehe Bild) Welches Werkzeug benötige ich um diese Metallhülse (sie Bild) aufzupressen. kann ich das mit einem Hammer draufschlagen? wohl eher nicht. Wo bekomme ich das passende Werkzeug? Danke! - wepps - 11.06.2008 Hi, vlt. hilft dir das HIER weiter. Gruß Wepps - squaredancer - 11.06.2008 leider hilft das nicht.... weil meine keine Einkerbungen hat. wer hat noch einen Rat? thx - ShenLung - 11.06.2008 ähm mal ne frage! wieviel PS hast du den?? hab mir letzten auch ein neues ketten kitt geholt! und mir sagen lassen: ab oder bei 60PS nur geschlossene kette!!! also kein ketten schloss!!! also das ist meine info! und muss sagen als jahre langer biker (ohne motor der einbau ist auch nicht so schwer! hab knapp ne stunde gebraucht mit schwinge raus und so!!! MFG da Shen - GL_Corona - 12.06.2008 ist ja unsere Rede, besser ohne Kettenschloss, wenn du bei dem Teil Fehler machst fliegt sie die dort auseinander oder längt sich dort zu erst und am stärksten. Jetzt hast du das Teil, dafür brauchst du so ein "Einpresswerkzeug" [Bild: http://www.louis.de/shop/img450/10003136_910_KONTUR_FR_06.JPG] - squaredancer - 12.06.2008 Oder geh in ne Motorradwerkstatt und lass es machen. Dann brauchst du das Wekzeug nicht kaufen und kannst dir sicher sein, dass es auch richtig genietet ist. Gruß pat Kettenschloß - cthulhu - 12.06.2008 Also ich fahre auch mit Kettenschloß seit 3 Jahren und habe keine Probleme. Du kannst es auch ohne Werkzeug machen (Hammer und Körner) aber Du solltest mindestens eine Ahnung haben was Du da machst. Dann hast auch keine Probleme. Sollte das Schloß aufgehen, fliegt Dir das Ding um die Ohren. Also vielleicht wirklich in die Werkstatt gehen bevor dir auf der Autobahn das ding Flöten geht. Ich bin halt auch zu faul um die Schwinge auszubauen, aber die nächste wird warscheinlich auch ne geschloßene, da gibt es bessere als O-ring. Lg Richy - Martin (webmaster) - 12.06.2008 ShenLung\;p=\"75140 schrieb:ähm mal ne frage! Ach woher, das hat doch mit den PS nix zu tun. Die 1000er GSX-R von nem Bekannten fährt seit Jahren mit Kettenschloss rum. Die Ketten (und Schlösser) dieser PS-Klasse sind dementsprechend dimensioniert und bei fachgerechtem Einbau (Werkstatt) gibts da keine Probleme. Da würde ich allerdings auch nicht versuchen, selbst daheim mit dem Hammer usw. was zu richten - Pakonti - 12.06.2008 GL_Corona\;p=\"75151 schrieb:ist ja unsere Rede, besser ohne Kettenschloss, wenn du bei dem Teil Fehler machst fliegt sie die dort auseinander oder längt sich dort zu erst und am stärksten. Also Ich hab ein Kettenschloss drann, und ahbe keine Problem damit und hab die Kette jetzt seit gute 15T km drauf. - squaredancer - 13.06.2008 Hi, danke für die Ratschläge, ich habe es heute bei der kawawerkstatt zusammenklopfen lassen. Ich muss sagen alleine hätt ich's mir nicht getraut. lg philipp - Fle>< - 14.06.2008 hi phil, was habens denn verlangt? bei welcher warst? heißt das ich hab dienstag abend frei? ;) - GL_Corona - 14.06.2008 Pakonti\;p=\"75262 schrieb:GL_Corona\;p=\"75151 schrieb:ist ja unsere Rede, besser ohne Kettenschloss, wenn du bei dem Teil Fehler machst fliegt sie die dort auseinander oder längt sich dort zu erst und am stärksten. Da frage ich mich, wie lange sie bei mir gelaufen ist, oder ob mein Vorgänger das Fett vergessen hat :hae: Die Kette war noch recht steif, aber das Kettenschloss war voll ausgeleiert und machte Risse am Antrieb, dass es echt nicht mehr schön war. Bei mir kommt nix mehr mit Schloss ran, wegen dieser einen Mutter an der Achse gehe ich kein Risiko ein. 8) |
