gpz fehlzündung und aus... bitte helfen ,brauche info & - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: gpz fehlzündung und aus... bitte helfen ,brauche info & (/showthread.php?tid=3420) |
gpz fehlzündung und aus... bitte helfen ,brauche info & - squaredancer - 12.06.2008 Vorweg , neue Zk , Öl, Reifen usw usw .. und letzte woche war vom Gaser der Schwimmer geklemmt wegen welche verschmutzungen,die ich wieder befreit und gereinigt habe UND> ... nahm kein Gas mehr an,es ging bis 3-4000 rpm und wieder runter und aus,kam mit lasten nicht mehr klar und kam mit halbkuppeln mit mühe und not und zichmal aus auf der strasse daheim ! :x konnte kein vollgasgeben (da es aus geht) ... Daheim checkte ich soweit wie möglich alles ab und baute die Zündkerzen raus und stell fest das der eine stark versüft war und der andere normal... - dachte mir ok,vielleicht ging eins davon putisch und kaufte mir gleich 2 neue,... Läuft immer noch nicht ,mitlerweile springt es garnicht mehr an .. Die Batteri hängt jetzt an der Ladestation... BITTE UM HILFE,WAS KANN ES SEIN???? ZÃNDSPULE ??? ELEKTRISCHE ELEKTRONISCHES PROBLEM ODER EHER VERGASER ??? THX@ - sauger64 - 12.06.2008 Hi wie sieht dein Tank oder der Benzinhahn aus wenn du schon dreck im Vergaser hattest könnte es sein das der Benzinhahn verstopft ist und dein Motor kein Benzin mehr bekommt da würd ich als erstest nachschaun - squaredancer - 12.06.2008 sauger64\;p=\"75174 schrieb:Hi eigentlich sauber,kein rost..benzinfilter neu und wo ich gestern geguckt habe,war benzinfilter voll mit sprit(durchfluß ist ok) - GL_Corona - 12.06.2008 wenn eine Kerze iO war wäre es schon echt komisch, wenn nur ein Vergaser spinnt...... ich schlage vor, die Zündspulen zu tauschen und schauen ob sich das Problem verlagert, dann die Kontakte an der CDI checken und vlt die Zündkappen tauschen, wenn es dann immer noch nicht klar ist, wo es klemmt - Ogrim - 12.06.2008 Haste beim sauber machen irgendwas am Versager verstellt? ich vermute mal die läuft auf dem einen Pott einfach zu fett. ich habs!! - squaredancer - 13.06.2008 danke...habes (gottseidank)geklärt... irgendwie glück,das nix schlimmer passiert ist - nun wummert es wieder schön weiter.. noch...grüße danke @ teilnehmer |
