Steuerkettenspanner oder Ventile ??? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Steuerkettenspanner oder Ventile ??? (/showthread.php?tid=3540) |
Steuerkettenspanner oder Ventile ??? - squaredancer - 06.07.2008 Hallo Leute, kurze Frage, Wenn ich mein 90er A-Modell längere Zeit viel Leistung abverlangt habe, z.B Autobahn oder mit Sozius klackert der Motor im Standgasbereich, läuft aber normal. Wenn sie wieder kalt ist, ist das wieder weg. Warscheinlich der Steuerkettenspanner oder ?? Gruß Christoph - GL_Corona - 06.07.2008 jepp, denke ich auch, die Kette wird estwas wärmer geworden sein und der Spanner rückt nicht nach. Hole den "Kerl" mal raus und teste sein Verhalten. Anleitung was du mit dem Spanner anstellen musst/kannst findest du hier im Forum - Pakonti - 06.07.2008 Hi oder du holst dir einen D Steuerkettenspanner. - squaredancer - 06.07.2008 Danke für die schnellen Antworten; Ich hab sowieso ne größere "op" vor (Ventile einstellen) Sofern ich den Kettenspanner nicht mehr gängig bekomme, hat zufällig einer von euch noch einen zu Hause rumliegen ?? |
