Anfahrt Problem - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Anfahrt Problem (/showthread.php?tid=3616) |
Anfahrt Problem - Keayjay - 18.07.2008 Hi, hab ein Problem. Meine kleine geht zZ schwer an und beim Gasdrehen geht sie aus. Wenn ich glück hab krieg ich sie kurz auf 3000 umdrehung und muss diesen solang halten. Auch hab ich diese leistung die ich bei 1000 umdehung haben soll erst bei 4000 rpm. Das verbessert sich wenn sie warm wird. Bei kalten zustand kommt es mir vor als ob er unruhig läuft. kann das am Vergaser liegen oder eher Zylinderkopf? - squaredancer - 18.07.2008 moin, was sagt denn das kerzenbild? tschau norman - Keayjay - 18.07.2008 das schau ich sofort nach. ergebnis: Autokerzenschlüssel passt nicht aufs motorrad! 2. ergebnis: Wenn ich hochtourig im neutral gas gebe stinkt es nach benzin! - Noctunus - 18.07.2008 brauchst den kerzenschlüssel der beim bordwerkzeug dabei ist - weder mit 16er noch mit 18er wirst du glücklich werden weils entweder nich draufpasst oder zu dick is. achja und ich denke du wirst ein ähnliches problem haben wie diese arme seele - gpz-norden - 19.07.2008 Moinsen, denke auch, dass da ein Zylinder fehlt, der nicht richtig zündet... Kerzenbild anschauen ist die richtige Richtung.. soll wohl nass sein. Also Zündfunken kontrollieren, Stecker, Kabel, Zündeinheit, etc. ... Grüße, Sascha - rex - 19.07.2008 @ keayjay Hi, bei Louis gibts für 3,95 eine passende Kerzennuß. 18 mm mit Anschluß für eine große Ratsche (1/2 Zoll). Hast ja einen Shop auf der Krefelder Straße, da hab ich mir eine letztlich auch geholt. Grüße Rex - squaredancer - 19.07.2008 moin, ansonsten so nen rohrsteckschlüssel [Bild: http://www.b210-mietshop.de/pictures/M265.jpg] tschau norman - Keayjay - 19.07.2008 hey danke an alle für die beiträge. hab das set geholt wo alle 3 drin sind für 10€. Hab Standgas etwas höher gestellt 1300 etwa. Seit dem gehts richtig gut |
