Frontverkleidung abnehmen A-Modell - Druckversion
+--- Thema: Frontverkleidung abnehmen A-Modell (/showthread.php?tid=3674)
Frontverkleidung abnehmen A-Modell - Tommy62 - 27.07.2008
Hallo
Ich habe mir mal die Anleitung zum Abbau der Frontverkleidung für das D-Modell durchgelesen. Ist das denn bei dem A-Modell genauso ( Problem Tachoamaturen ) was muߟ man bei der demontage beim A-Modell beachten. Bin beim lackieren auߟer Tank und Frontverkleidung habe ich alles doppelt und auch schon lackiert. Ebend nur noch Tank und Frontverkleidung, und das sollte näste Woche passieren
schon mal dank im voraus
gruߟ Frank
- GL_Corona - 27.07.2008
Wenn du die Spiegel abschraubst hast du sie ja schon fast in der Hand. Da kann man eigentlich nichts falsch machen.
- Pakonti - 27.07.2008
@ Tommy62
Also die Kanzel mach ich immer so ab.
Zuerst die Schrauben rausdrehen die die Kanzel am Tank halten, dann die innen verkleidungsschrauben rausdrehen und zu guter letzte die Spiegel wegschrauben.
nun hast du se in der Hand, muߟt nur noch die Blinker Kableverbindung lösen und Fertig.
