Kerzen und die Folgen für den Motor - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Kerzen und die Folgen für den Motor (/showthread.php?tid=3759) |
Kerzen und die Folgen für den Motor - squaredancer - 11.08.2008 Ich habe gestern eine Verrostete Kerze aus einem Motor geschraubt bei der mir die Worte fehlten. Fehlt doch tatsächlich eine Elektrode in der Kerze. Nu meine eigentliche Frage: Kann die Elektrode noch im Zylinder liegen oder hat sie sich möglichweise abgetragen und ist mit ausgestoßen worden ? Würden gern, wenn nicht schon geschehen, einem Motorschaden entgehen. Gruß vom Wolf -=|Beitrag No.43|=- - Tommi1979 - 11.08.2008 Der kann da schon noch drin liegen. Biste so etwa gefahren? Nee, oder? Wenn der "Knubbelbubbel" magnetisch ist, würde ich mal versuchen mit nem Magnet im Zylinder angeln gehen. (Das Dingens sieht aus wie n Stift und hat vorne nen Magnet dran zum rausziehen) Wennsde nix findest isser entweder im Kopf eingepresst oder übern Auslass raus... (passt das da durch? Gehen die Ventile so weit eigentlich auf?) EDIT: Sag mal hälst Du es für möglich das der fehlende Zündkerzen-Püpant Ursache für den Motor-Problem sein könnte? Oder ist das behoben, dann isser nämlich weg und Du brauchst nimmer suchen! (ich stell mir grad vor, wie das Dingerts versucht ins Freie zu gelangen...) - gpz-norden - 11.08.2008 Moinsen, die Elektrode kann aber auch verglüht / weggebrannt sein. Passiert schon mal, auch wenn Kerzen mit falschem Wärmewert eingebaut wurden... Kann mir nicht vorstellen, dass der Stift noch vorhanden ist. Sascha - squaredancer - 11.08.2008 Hey, das war meine Maschine und ich bin mit der Kerze noch gefahren. Muß auf der Bahn bei 200 passiert sein, weil plötzlich wollte sie nicht mehr so recht aber 180 ist sie dann immer noch gefahren. Wußte doch nicht das sie sowas hat. Leider ist die zweite Kerze nicht wirklich einfach zu lösen. Das Werkzeug was man mitgeliefert bekommt hat schon aufgegeben. Nochmal danke Markus Habe schon von anderer Seite gehört das sie eigentlich gar nicht mehr hätte laufen dürfen. Aber springt so an. Hat bloß kaum Drehzahl was ja jetzt klar ist warum. Aber frage ist warum dir andere nicht zu lösen ist. Vermutet wird auch irgendwie zu heiß geworden. Hoffe ich bekomme die zweite heute mit extra Werkzeug raus, sonst geht es in die Werkstatt. Foto wird auf alle fälle nachgereicht! - squaredancer - 11.08.2008 moin, so nen stückel kerze paßt überall durch. [Bild: http://home.arcor.de/nexiagsi16v/Rakete/kerze1.jpg] [Bild: http://home.arcor.de/nexiagsi16v/Rakete/ventil1.jpg] ich würde also mal die kompression messen. bei meinem 16v kopf vom auto ging es noch glimpflich ab. mit neuem ventil und ventilsitz war alles wieder im lot. tschau norman - squaredancer - 11.08.2008 Nur fliegen ist schöner. Die Kleine läuft besser als je zuvor und das sie sich jetzt anders anhört denke ich kommt, weil sie jetzt Iridium Kerzen hat. - nick04 - 12.08.2008 ging die 2te Zündkerze so raus? Wie sah die denn aus? Ist ja toll dass es so einfach geklappt hat - squaredancer - 12.08.2008 Nachdem wir die Kerze in Rostlöser getränkt haben, habe ich mir noch meinen Schlüssel verbogen/rundgedreht. Sie haben die Kerze aber dann doch noch rausbekommen. Auf Grund der Tatsache, das das Möfchen noch 180 mit einer Kerze gefahren ist und bis zuletzt lief vermute ich das die Kerze noch Okay war. Gruß vom Wolf -=|Beitrag No.45|=- - Spezialistz - 12.08.2008 das ventil sieht ja lecker aus. sowas hab ich das letzte mal bei nem mercedes sprinter gesehen. da war ein stück von der gluhkerze abgebrochen und ist immer gegen kolben und ventile geklatscht, bis dann da ein ventil gebrochen ist.. der kolben sah da aber auch gut aus. überall richtig tiefe ditschen drinne.. |
