GPZ springt nicht an, Anlasser dreht aber - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: GPZ springt nicht an, Anlasser dreht aber (/showthread.php?tid=3765) |
GPZ springt nicht an, Anlasser dreht aber - squaredancer - 11.08.2008 Hallo, mein Freund hat heute aus versehen meine GPZ im 3ten Gang absaufen lassen (jaaaa, nich meckern, ich lass den nich mehr fahrn). Seitdem springt sie nicht mehr ohne Anschieben an. Wenn ich den E-Starter drücke rasselt es wie normal (kein ungewöhnliches Geräusch, sondern nur das normale bevor es normal anspringt), eine Zündung erfolgt aber nicht. Wenn ich das Motorad anschiebe läuft es sofort ohne zu murren. Woran kann das liegen? Ich will wieder ohne schieben fahren. Und noch ne Frage: Wofür ist der kleine Pinöpel unter dem Kupplungshebel? Lieben Gruß Zorie - rex - 11.08.2008 Hi, versuch mal das Motorrad mit einem Überbrückungskabel via Autobatterie fremd zu starten, vielleicht ist Deine Batterie mittlerweile einfach zu schwach. Wenns funktioniert, mal eine halbe Stunde fahren um die Batterie wieder zu laden. Der pinöpelige Schalter unter dem Kupplungshebel dient dazu, daß das Mopped bei eingelegtem Gang und ausgeklapptem Seitenständer beim loslassen der Kupplung ausgeht. Ist eine Sicherheitsmaßnahme. Grüße, Rex - GL_Corona - 11.08.2008 demnach wäre es eine schöne Umschreibung für den Zufall So kann es gehen, der Kumpel hatte gar keine Schuld. In ganz selten Fällen passiert mir das an der Kreuzung auch schon mal, dass sie ausgeht, aber die Kupplung gezogen und sie springt wieder an. Wenn nicht wie in deinem Fall denke ich auch so wie Rex. - sugi - 11.08.2008 hatte das problem mal beim auto, batterie vollständig ausgeschlossen ewig probiert irgendwann überbrückt --> lief nur weil sich der anlasser noch mit normaler geschwindigkeit dreht heisst das noch lange nicht das eine zündung zustande kommt. bei mir lag es daran. ich würde es echt erstmal mit überbrücken probieren - rex - 11.08.2008 @corona Ich glaub auch nicht an einen Zusammenhang, aber lassen wir ihrem Freund ruhig noch ein bißchen sein schlechtes Gewissen... Gruß Rex |
